panne seche serviette milano (marque Le... Mer...)
    benj168
    Bonjour à tous et toutes.
    voila, apres le temps de la garantie écoulée, mon sèche serviette delonghi milano (de chez ler.. mer..) ne fonctione plus.
    j'ai cherché sur le net la panne: apparemment il s'agirait d'un condensateur.
    mes symptômes=> tout fonctionne correctement (voyant), sauf que ça ne chauffe pas (il arrive parfois, que ça se mette à fonctionner= résistance qui fonctionne encore)
    Suivant ce que j'ai trouvé sur le net, j'ai démonté le condensateur concerné, mais je n'arrive pas à trouver un site qui vende le même et surtout des mêmes dimensions.
    Pouvez vous m'aider, ou me donner un lien pour commander (sinon des boutique de composant en region parisienne 78 ou28)
    merci d'avance
    benj168
    benj168
    Re : panne seche serviette milano (marque Le... Mer...)
    Y'a personne pour m'aider ????
    merci d'avance
    paulfjujo
    C'est une sonde de temperature qui pendouille à droite de ton boitier ( NTC) ?
    En periode de canicule tu est peu etre hors gamme ?
    Est-ce que tu arrives à "eteindre", "allumer" le voyant de chauffe en faisant varier la consigne ?
    Si tes leds s'allument, on pourrait penser que l'alim directe via condo (remis en cause) est correcte.
    benj168
    oui il s'agit de la sonde de temperature.
    La panne existe depuis cet hivers, c'est juste que ma femme en a raz le bol pour que je me penche enfin sur le problème.
    quand on fait varier le thermostat, il ne se passe plus rien.
    une fois en bougeant le boitier il c'est remis à chauffer, en fait ça dépends des jours (mais c'est de l'ordre de 1 fois sur 10)
    donc pour moi la résistance est ok.
    je me penche sur le condensateur, car d'autres internaute on eu le même problème sur le même matériel et il s'agissait du condensateur.
    aujourd'hui vu le prix du condo, je voulais écarter de la panne ce composant en le changeant ??
    paulfjujo
    Il faudrait jeter un oeil sur le coté circuit imprimé,
    il se peut que de l'humidité se soit installéee et qu'il y ait des mauvais contacts dans le potar de consigne
    ou des soudures foireuses ou une microcoupure de circuit imprime..
    Dans tous les cas, pour remplacer le condo , il faudra bien voir le coté CI.
    As tu les moyens de tester aussi la sonde de temperature ?
    benj168
    Rebonjour,
    non, je n'ais pas les moyens de tester la sonde, par contre c'est quoi le coté CI ???
    j'ai desoudé le condo et pour l'instant je recherche un endroit ou commander le même.
    Par contre tu as raison je vais inspecter tout le circuit et les soudures..
    Tu connais un site ou je peux trouver exactement le même condensateur ?
    Merci pour ton aide
    pas compliqué a trouver:
    http://cgi.ebay.fr/5-Condensateurs-M...item2eb550117b
    c'est le rôle de votre fureteur
    benj168
    merci pour votre aide Richard,
    le problème avec le condensateur de votre lien, c'est qu'il est trop grand et ne rentrera pas dans mon boitier (voir les dimensions plus hautans ma photo)
    de plus un condensateur à 1 euros vendu 7 +les frais de port, ça fait fort de café quand même
    benj
    re,
    je n'y ai pas d'actions c'est mon fureteur qui a trouvé cela ,
    mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres
    invitea50d51ce
    Salut, j'ai le même radiateur et il me semble la même panne !
    avez vous trouver le condensateur HQX milano ?
    moi j'e trouve pas !!
    Merci de me donner de nouvelles
    invitea50d51ce
  1. [Thermique] probleme avec platine seche serviette de marque sauter
    Par invite639f49df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2012, 05h47
  2. [Thermique] Seche serviette Acova Cala - Panne sur carte de commande ! [résolu]
    Par Christobal38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2011, 18h08
  3. [Thermique] Panne seche serviette atlantic
    Par mike031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 09h00
  4. [Thermique] panne radiateur séche-serviette
    Par invitea2ba4887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 09h04
  5. [Blanc] sèche serviette en panne !!
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 07h36
