[Thermique] probleme avec platine seche serviette de marque sauter
    invite639f49df
    mon sèche serviette se met a ne plus chauffer quand on le met trop chaud et la soufflerie ne se met plus en route
    au début il fallait que je le débranche pour que celle ci se met en route maintenant plus rien de ce coté
    j'ai essayer de retrouver la commande sur le net mais je trouve pas est ce que quelqu'un peut m'aider a régler mon problème merci
    michelduc
    Re : probleme avec platine seche serviette de marque sauter
    en fait il doit y avoir une securité qui lorsqu'il est trop chaud coupe le systeme(sécurité). il y a donc une chance pour que le thermostat soit hs
    invite639f49df
    est ce que je peux le changer moi même et ou je peux le trouver merci
    michelduc
    ce doit être possible de le faire soi-même encore faut il voir si cela existe sur le marché donc besoin du type exact pour espérer le trouver
  1. Réglage Sèche serviette
    Par zorglubxp dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2011, 15h38
  2. Emplacement séche serviette
    Par kawalex89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2011, 03h21
  3. Installation sèche serviette
    Par fabrice65r dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2010, 20h48
  4. [Thermique] Sèche serviette ne chauffe plus
    Par invitee7b8ed7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 21h49
  5. [Blanc] sèche serviette en panne !!
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 07h36
