  • Login:
+ Répondre à la discussion
Lave-vaisselle AEG Favorit 548i
  1. electron22100
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    5
    Je suis à la recherche du schéma de cablage du lave-vaisselle AEG Favorit 548i.
    Merci de votre aide.
    M.J.
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : Lave-vaisselle AEG Favorit 548i
    cette demande est quasi impossible , aucun site n'y fait référence et seul les pros peuvent y avoir acces
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 947
    bonsoir,
    il serait bien plus simple de dire quel est votre souci,
    donner en sus le code produit de l'appareil ensuite l'on avise
    richard31
  4. electron22100
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    5
    Tout d'abord merci de m'avoir répondu.
    Je ne vois pas en quoi ma demande serait impossible à satisfaire même si les manuels de maintenance sont en général réservés aux professionnels.
    Je trouve facilement ce genre de documentation que ce soit en france ou à l'étranger principalement sur les produits bruns. Par contre concernant les produits blancs cela me semble apparemment plus difficile, hélas...
    M.J
  5. electron22100
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    5
    Je vous remercie de votre réponse.
    Pour suite à votre remarque mon problème est sur le timer qui bloque à un point et qu'il faut aider afin qu'il finisse son cycle.
    Cette pièce n'est apparemment plus disponible au vu de mes différentes recherches.
    Je l'ai donc démonté et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin du circuit électrique.
    Suite à votre deuxième remarque, référence AEG: 606 384 192 si toutefois vous aviez ces shémas !
    M.J.
    • Publicité
  6. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    ce qui est vrai en brun pour une partie des schémas ne l'est pas du tout en blanc et seul une demande spécifique permet d'obtenir le maximum chez "electrolux" même pour nous les pros en belgique et des fois payants
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 947
    re,
    désolé,
    mais je confirme les dires de Michelduc pour cet appareil aucun schéma disponible (même en payant) la seule chose que je puis dire est ceci:
    votre symptôme ne rend pas pour autant le programmateur hs loin s'en faut
    on peut imaginer bien d'autres causes nettement plus probables que celle du programmateur (mécanique) hs
    par exemple la résistance hs ,
    voire les klixons ou le pressostat qui ne basculeraient pas en niveau haut,
    mais en point médian
    richard31
  8. electron22100
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    5
    Bonjour michelduc,
    Merci de votre réponse,j'aurais évidemment accepté de payer les shémas mais si ce n'est pas possible c'est dommage et je vais donc continuer mes investigations.
    Bonne soirée.
    M.J.
  9. electron22100
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    5
    Bonjour richard31,
    Je vous remercie de votre aide et je suis d'accord avec vous, je pense que le timer n'est pas en cause... Je l'ai démonté, pensant trouver une dent cassée ou autre chose mais tout est correct.
    Je m'oriente effectivement vers une information qui ne se fait pas, consigne ou autre. Je ne pense pas que ce soit la résistance car en fin de cycle c'est bouillant. Par contre je pense plus au thermostat ou klixon mais je n'ai pas encore eu le temps de les tester !
    Je suppose qu'il se trouve près de la résistance de chauffe.
    Bonne soirée.
    M.J
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. pb lave-vaisselle AEG Favorit 40840
    Par loms dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 21h17
  2. [Blanc] Lave vaisselle AEG FAVORIT 40200
    Par spuel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 08h47
  3. [Blanc] lave vaisselle AEG Favorit 65060 ne démarre plus
    Par JerryV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 18h42
  4. Panne C2 sur lave-vaisselle AEG Favorit
    Par nathalie90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 18h28
  5. Pb lave vaisselle AEG Favorit 60820
    Par ariane29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 22h14
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : aeg congelateur, aeg machine, aeg thermostat, aeg pompe, aeg frigo, ...
Nous vous recommandons : aeg four, aeg cuisiniere, aeg moteur, pompe aeg, pompe aeg, ...
Sur le forum : aeg four, aeg refrigerateur, aeg electrique, aeg gaz, ...
Dans tout le site : aeg favorit c2, aeg favorit, aeg favorit c3, aeg favorit in, 30 favorit aeg, aeg favorit 50830, aeg favorit sensologic, ...
