[Thermique] Saunier duval themaplus c 25 e
    invite58043811
    J'ai un problème avec ma chaudière elle ne monte pas en pression le disconnecteur fuyait donc je l'ai changé. Mais cela n'a pas résolu le problème de la pression celle ci monte péniblement à 0,7 bar. Lorsque la pression est de 0,7 bar la chaudière n'est plus en sécurité elle a démarré une fois ( circuit sanitaire seulement car les radiateurs ne sont pas encore installés ). Mais depuis plus rien.
    Merci d'avance.
    Manulaf
    Re : Saunier duval themaplus c 25 e
    Regarde si ton filtre eau froide sur ta chaudière est propre.
    Ensuite, as tu de la pression a tes robinets ?
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage maannni,
    D'accord avec Manulaf que je salue, si la pression insuffisante, j'ai connu ce problème sur un site où en été l'alimentation du réseau (gravitaire) voyait passer la pression à moins de 0.8b j'étais obligé de remplir le circuit chauffage à la pompe à épreuve.
    Marc
  1. [Thermique] Led clignotante themaplus saunier duval
    Par totof33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2011, 20h08
  2. [Blanc] probleme sur saunier duval Themaplus F 23 E
    Par kifran61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2010, 08h32
  3. chaudiere saunier duval themaplus
    Par invitee3fb8896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 21h06
