[Thermique] Chaudière Vaillant, panne allumage
    mikail23
    Chaudière Vaillant N° serie : 73160050X
    0063 Au 1443. Classe de NOx:3
    Problème au niveau de l'allumage,lors de l'ouverture de l'eau chaude,il n'y a plus d'allumage électrique pour l'eau chaude sanitaire.
    Mais côté chauffage aucun problème d'allumage.
    Etant donné que je suis nul. Je joins deux photos.
    Cram 64
    Re : Chaudière Vaillant, panne allumage
    Bonjour à toutes et à tous,
    Puisque le chauffage fonctionne, ce type de panne vient d'un défaut du contrôleur de débit en général. Quel est le type de chaudière, le n° de série ne donne rien.
    Marc.
    mikail23
    merci pour votre réponse
    voici ce que j'ai trouvé encore : VUW BE 240/2-3H R3
    type: B 11BS
    mikail23
    Concernant le problème d'allumage, j'aurais trois questions:
    1) Puis ce qu'il s'agit d'un défaut du contrôleur de débit en général, pourriez-vous me le situer sur la deuxième photos. Oú est ce qu'il se trouve?
    2) Pouriez vous me dire ce que c'est la visse rouge n° 1 sur la photo? Peut-on la modifier? (et éventuellement la visse n°2 sur le tuyau)
    3)Le fait de nettoyer (détartrer) le corps de chauffe peut il résoudre le problème d'allumage ?
    Manulaf
    +1 pour le contrôleur de débit HS.
    Il se trouve sur ton arrivée d'eau, juste a gauche du circulateur .
    Ne pas toucher a la vis rouge, car c'est pour régler le débit du gaz.
    L'autre vis est pour mettre un manomètre de pression gaz lors d'un dépannage par exemple.
    mikail23
    merci d'avoir répondu
    Pour les vis je ne les toucherai pas dans ce cas.
    Si j'ai bien compris il n'ait pas possible de modifier le contrôleur de débit.Donc à faire remplacer par un nouveau.
    Par contre, j'ai un peu du mal à trouver le contrôleur,un lien ou une photo de la pièce serait la bienvenue.
    Et pour le prix avez-vous une idée du montant de la pièce?
    Manulaf
    Le contrôleur de débit est entouré en orange.
    mikail23
    Je l'ai bien vu merci pour la photo.
  1. [Blanc] Panne CHAUDIERE VAILLANT VC f 242 E
    Par invite3d9cc8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 12h18
  2. [Thermique] panne chaudiere gaz vaillant
    Par invitef7686acd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 18h49
  3. [Thermique] Panne chaudière vaillant
    Par chris3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 09h08
  4. [Thermique] Panne Chaudière Vaillant
    Par gilsch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 02h14
