[Blanc] Solution panne Cafetière Senseo HD7810
    claude49
    Pour ceux qui possède une cafetière senseo HD7810, voici une solution pour la panne suivante:
    Le voyant clignote lentement, la cafetière commence à monter en pression puis après quelques instant, le voyant s'éteint et ensuite plus rien.
    Solution: la panne provient de la carte électronique. Il faut changer le condensateur plastique jaune valeur 0,47K-275 V par un neuf.(voir photo) et ça fonctionne .
    Suppression de la photo provenant d'un site d(hébergement, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/08/2012 à 13h02.
    chris333j
    Re : Solution panne Cafetière Senseo HD7810
    Bonjour, j'ai exactement le même problème : vidange/détartrage : ok, chauffage de l'eau (clignotement lent) : ok (et eau chauffe sans pb)
    Mais au lieu de laisser la diode allumée pour choisir ensuite 1 ou 2 tasses l'appareil s'éteint.
    Je vais essayer de changer les 2 condensateurs mais cela peut-il venir du capteur de température situé contre la cuve intérieure ?
    Merci d'avance, cordialement...
  1. [Blanc] cafetiere senseo
    Par invite1cf6185c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 14h39
  2. [Blanc] Cafetière Senséo
    Par miitte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 17h28
  3. [Blanc] Problème cafetière Senseo
    Par invite0bbad727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 12h24
  4. [Blanc] cafetière senséo
    Par invite47b039f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 18h44
  5. [Divers] cafetiere senseo
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 10h10
