[Divers] Coupe-bordures sans fil - art 26 li bosch - en panne [résolu]
    yannick68
    Mon voisin vient de m'apporter un coupe-bordure sur batterie en panne.
    Il s'agit d'un bosch "art 26 li".
    Il a deux batteries et une perceuse compatible.
    Batterie pleine, il tourne mal pendant quelques secondes, puis rien.
    Nous avons essayé ses batteries sur la perceuse : ça fonctionne.
    Le problème vient certainement du coupe-bordure lui-même.
    J'ai tenté de brancher une alimentation stabilisée en lieu et place de la batterie : ça marche pas.
    Il y a 4 contacts sur la batterie (nommés : +, C, T, -).
    Sur les deux bornes + et -, il y a les 18 volts de la batterie.
    Les deux autres (C et T) sont apparemment connectés à une protection thermique par thermistance type NTC.
    1) laisser les bornes C et T en l'air peut-il empêcher le fonctionnement du moteur ?
    2) Si oui, peut-on simuler la présence de la batterie ?
    Merci d'avance pour vos conseils et avis.
    Yannick
    yannick68
    Re : coupe-bordures sans fil - art 26 li bosch - en panne
    J'ai résolu le problème.
    Il s'agissait simplement d'une cosse du moteur qui était très oxydée et cassée.
    Je suis malgré tout toujours intéressé par la méthode permettant de simuler la batterie à quatre contacts.
    Yannick
  1. [Info] Compatibilité entre 2 téléphones sans fil[Résolu]]
    Par MrXav dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2011, 14h57
  2. Branchement d'un TA sans fil ! [résolu]
    Par LeChouRouge dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2009, 16h57
  3. [Thermique] Chaudière Viessman : raccordement d'un TA sans fil. [résolu]
    Par teny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h07
  4. [Thermique] Branchement thermostat sans fil. [résolu]
    Par invite63561328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 11h27
  5. Word : imprimer sans bordures
    Par cherwam07 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/01/2007, 09h58
