[Brun] TV Full HD LCD samsung spectre sombre etrange
    invite83c41f86
    J'ai une TV Full HD LCD samsung qui n'a seulement 4 ans, je ne connais pas la reference mais je peux la trouver, le probleme c'est que parfois il y a une partie de l'image qui devient sombre.
    Le probleme arrive avec n'importe quel source TNT, DVD, PS3, ...
    Mais ce probleme aparait juste un peu puis disparait, mais je n'aime pas ca du tout.
    Est ce que ca peut ce reparer?
    Combien peut couter une reparation comme ca?
    Est ce que ca veut dire que ma TV va lacher?
    Est ce qu'il serait pas mieux que j'en achete une autre?
    Voici une photo du probleme sur un fond blanc.
    Suppression de l'URL d'un site hébergeur, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    Merci.
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/08/2012 à 21h17.
    invite83c41f86
    Re : TV Full HD LCD samsung spectre sombre etrange
    OK voici la photo:
    azer
    salut,
    c'est la dalle qui est defectueuse....laisse comme cela, ca va augmenter avec le temps.
    invite83c41f86
    C'est peut etre juste le retroeclairage ?
    michelduc
    bonsoir,
    impossible car le rétroéclairage est controlé par un circuit qui lorsqu'un tube est hors limite bloque l'ensemble de la retro et de plus les tubes sont horizontales ce qui voudrait dire que c'est une parties des tubes hs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ou de l'humidité(ou poussières) dans les feuilles de diffusion et de polarisation de la lumière.......
    invite83c41f86
    Ce probleme apparait aleatoirement, la plus part du temps l'affichage est completement normal, donc je pense que rien n'est defectueux, peut etre un mavais contact sur une nappe?
    Il faut que je fasse un premier demontage pour verifier toutes les connections.
    romulus123
    A voir "l'irrégularité" du la bande, ça fait effectivement pensé à un problème de dalle... mais c'est assez rare.
    Vérifie toujours la connection du câble LVDS.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    azer
    salut,
    on voit clairement les 3 lignes des 4 drivers horizontaux...sur ce type de dalle il suffit d'appuyer ou tapoter dans un des angles supérieur pour faire disparaitre le probleme...
  1. [Brun] TV LCD Samsung LE 32R72BX : tache sombre ?
    Par inviteec4ecf2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 11h01
  2. [Brun] TV LCD Philips full HD : son mais pas d'image
    Par invitedcebe5c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 18h04
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 02/02/2009, 14h05
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 01/02/2009, 07h23
  5. [Brun] Problème tv lcd samsung full hd
    Par invite38c109e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 19h44
