[Thermique] tester un debimetre
tester un debimetre
    k283
    tester un debimetre
    bonjour tout le monde,
    je cherche à savoir comment tester un debimetre sur une ELM ACLEIS NGLM24 5H, il y a trois fils (noir, rouge et jaune)
    je pense qu'il s'agit d'un debimetre a turbine et qu'il faut injecter une tension sur deux (rouge et noir) pour recuperer le signal sur le troisieme (jaune) ?
    quel type de signal dois je attendre et sous quelle tension l'alimenter (continu 24V, rouge + et noir -)?
    j'ai recherché de partout sur le net mais je n'ai aucune réponse, si quelqu'un sait ??
    merci d'avance et bravo à vous pour toutes ces réponses qui nous apprennent beaucoup
    michelduc
    Re : tester un debimetre
    bonsoir,
    un débitmètre fonctionne par pression et il n'y a pas de tension a injecter pour cela , c'est un interrupteur...
    k283
    merci pour la rapidité de la réponse,
    oui, certains sont a aimant avec ampoule ILS et fonctionnent donc comme cela, pas de debit contact ouvert, et debit = contact fermé
    mais pas celui ci donc si quelqu'un sait ?
    ptigui29
    vous trouverez peut être le datasheet du débitmètre en notant sa marque et sa référence constructeur.Ce débitmètre doit générer une fréquence,pour le tester il faudra un oscilloscope
    k283
    merci ptigui29!
    j'ai fait une recherche du datasheet avec les references notées sur le débimetre (ELX 0602) mais sans succés ... en tout cas j'avance un peu, merci beaucoup
    k283
    bonjour tout le monde !
    j'ai enfin trouvé ma réponse en continuant les recherches, pas de datasheet car le fabricant ne décline pas les composants internes ...
    je donne les indications que j'ai trouvé pour ceux que ça interesse:
    debimetre a turbine sortie sur collecteur ouvert (fil jaune) de 0 à 100 pulsions par seconde pour 0 à 25 litre/minute (Itensite de sortie max 15mA)
    fils rouge + et noir -, tension continue de 4.5 à 13.2 V
    voilà, merci à tous ceux qui se sont interessés a ce post, et particulierement à ptigui29 !
    à bientôt
  1. Débimètre de récupération?
    Par ojal dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2011, 17h46
  2. Débimetre thermique
    Par Kley dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2010, 18h02
  3. position débimètre
    Par invite1427a836 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2009, 13h42
  4. debimetre
    Par germain54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 22h37
  5. debimetre laden
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2005, 17h05
