[Blanc] sèche linge brandt ETE754F ne chauffe que pendant environ 15 mn
    DEDEDK
    Notre sèche linge condenseur brandt posistop ETE 754 F fonctionne correctement pendant environ 15 à 20 mn puis ensuite continue de tourner sans chauffer. Il faut l'arrêter et le redémarrer pour qu'il se remette à chauffer...
    Plusieurs auraient rencontrés ce problème mais je n'ai pas trouvé de solution conclusive sur le forum.
    J'ai démonté et nettoyé les capteurs qui sont accessibles par la face avant, comme recommandé sur ce forum. Il y avait effectivement de la poussière de linge qui recouvrait le capteur.
    en face arrière, rien de particulier à nettoyer à priori.
    Auriez vous un conseil à me donner ?
    En vous remerciant
    Bien cordialement
    michelduc
    Re : sèche linge brandt ETE754F ne chauffe que pendant environ 15 mn
    dans la gaine résistance se trouve sur le coté le capteur d'humidité qui est sensé déclencher l'appareil quand il est sec et donc a voir cet élément réagit avant que ce soit correctNom : capteurhumiditébrandt.jpg
Affichages : 125
Taille : 32,5 Ko
    DEDEDK
    bonjour et merci pour votre réponse.
    C'est effectivement ce capteur que j'ai déposé et nettoyé. Ce capteur peut s'ouvrir en dévissant 2 vis et la petite carte électronique avec l'élément sensible qui détecte l'humidité est complètement accessible. Mais avez vous une solution pour tester son fonctionnement ?
    En vous remerciant
    DEDEDK
    bonjour, finalement j'ai remplacé le capteur complet tel que sur la photo de michelduc et tout fonctionne correctement. Je n'ai pas réussi à trouver le composant électronique pour réparer l'ancien capteur. (NB : Capteur complet trouvé sur jeremplace.com pour un montant TTC de 49,90)
    Merci pour les info sur ce forum et les réponses des accroc !
    Discussion à clôturer.
  1. [Blanc] Sèche linge Brandt ne chauffe plus[résolu]
    Par TDR125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2012, 20h59
  2. [Blanc] seche linge brandt ete755fprobleme de chauffe
    Par invitef120b912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 15h30
  3. [Blanc] Seche linge brandt ne chauffe plus
    Par PASBRICOLEUSE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 17h46
  4. [Blanc] Sèche Linge Brandt SM 15 ne chauffe plus !!
    Par invite0a81d78a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 21h51
  5. [Blanc] Sèche linge Brandt ne chauffe plus
    Par jolabricole dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 18h11
