[Blanc] Code erreur f08 four faure fyb562n
    inviteec26a72b
    Je me permet d'exposer mon problème en espérant que vous pourrez m'aider.
    J'ai un Four de la marque Faure référence FYB562N. Lorsque j'allume le four sur un programme quelconque celui ci monte en température normalement.
    Mais parfois celui au bout de 10 minute ou 20 minutes celui ci s’arrête sur un code erreur F08 et là plus rien ne répond meme plus le bouton allumer éteindre. Le seul moyen c'est de couper le fusible dans le tableau électrique et redémarrer.
    Je précise que ce problème n'est pas du tout systématique et parfois tout se passe bien et pas de code erreur durant toute la chauffe..
    D'après ce que j'ai pu lire ici et là il semblerai que ce problème vienne de la carte de puissance (carte jaune) qui est relié au module d'affichage.
    Je n'y connais rien mais j'ai essayé de voir de près et sur cette carte de puissance il y a un composant qui me parait "brulé" (tache noiratre sur le bord en bas a droite). Je ne sais pas du tout si c'est cela et je voulais savoir comment tester si ca viens de la carte de puissance ou d'autre chose.
    Merci mille fois pour votre aide.
    Voici quelques photo.
    GSR95B
    invitef80bfdd5
    Re : Code erreur f08 four faure fyb562n
    il est certain que ce condensateur est a changer car il perturbe surement le systeme. a voir c'est un 0.1µf/.......v
    inviteec26a72b
    merci pour votre réponse.
    Je suppose que ce que vous appelez condensateur c'est ce morceau de plastique blanc (qui était blanc
    Je peux le changer sans changer la Carte complete ?
    Ou est ce que je peux en trouver svp ?
    inviteec26a72b
    J'ai essayé d'enlever le condensateur mais il m'a l'air collé à la carte
    Savez vous si ce machin se décroche ou si il faut remplacer toute la carte SVP
    invitef80bfdd5
    il est simplement soudé par 2 points mais il colle peut être ayant fondu en partie
    Nom : condensateur.jpg
Affichages : 1052
Taille : 37,7 Ko
    inviteec26a72b
    Bonjour Michel
    Merci bien pour vos réponse.
    Bon n'étant pas un As de la soudure et désoudure je vais remplacé la carte et puis c'est tout.
    Merci encore.
    u96
    bonsoir,
    on ne deterre pas et on ne squette pas un post vieux de pres d'1 an!
    creer le votre, cela contribue a la bonne renomee du forum sur le net!
    cdt.
  1. [Blanc] LL Laden EV 8025 : erreur F08 ! [résolu]
    Par invite4495e1b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 21h50
  2. [Blanc] Code panne F08 LL Ariston AVXF120
    Par inviteb30198ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 08h13
  3. [Blanc] probleme Bauknecht WA 7778W code F08
    Par invite63ebdbb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 09h10
  4. [Blanc] Panne four whirlpool erreur F08
    Par invite8641a435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 15h38
  5. [Blanc] lave linge faure code erreur ?
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 18h38
