Nous disposons d'un Combiné Liebbher CNES 4056 avec 2 circuits NoFrost, qui depuis 3 ans fonctionnait sans problème.
Ces dernières semaines, on peut constater que la température affichée du réfrigérateur monte souvent parfois jusqu'à 14°C, sans que la ventilation du froid ne se déclenche.
Il affiche parfois une température de 6°C alors qu'il est à environ 14°C.
Quand il est à cette température, le fait d'éteindre quelques secondes le réfrigérateur puis de le rallumer, fait qu'il se remet à faire du froid : la température affichée de 6°C, passe directement à 14°C et diminue progressivement jusqu'à retomber à 6°C.
Arrivé à cette température il s'arrête, puis remonte en température (14°C).
Quand il fait du froid (dans le réfrigérateur) on peut remarquer que les petites gouttelettes se transformer en glace comme d'habitude : la production du froid semble donc correcte. Par ailleurs, la partie congélation semble fonctionner correctement.
IL semblerait qu’il y ait une panne dans la gestion de la température.
Merci de votre aide et vos réponses !
Fred.
