pb essorage faure LFE 016
    invite2500b54c
    Red face pb essorage faure LFE 016
    je rencontre un problème sur notre lave linge faure LFE016, il essore, mais visiblement pas assez vite.
    Il a un selecteur deux vitesses, il fonctionne puisqu'on peut constater un chgt de vitesse si on l'actionne en cours d'essorage.
    Malgré tout il semble que la GV (750tr/mn) ne soit pas atteinte.
    J'ai contrôlé la tachy, elle a l'air ok mais sans connaissance des valeurs attendues.
    Sans connaitre sa fonction, j'ai modifié la valeur du potentiomètre de la petite carte électronique de commande, sans effets.
    Pas de problème de vidange, pompe etc.. tout est ok.
    Je ne sais plus vers quoi orienter mes recherches, si quelqu'un a un tuyau, je prend...
    Merci d'avance.
    chris
    Re : pb essorage faure LFE 016
    bonsoir,
    a ce niveau difficile de répondre au vu de votre diagnostic, controlez l'état des charbons, voir s'ils ne sont pas trop usés, car si pas le cas, je sèche
    invite2500b54c
    Bonsoir et merci pour votre réponse rapide.
    En fait, c'est un moteur asynchrone il n'y a pas de charbons.
    En revanche, ce peut il que cela soit un problème de "durée" d'essorage plutôt qu'un pb de vitesse d'essorage? vitesse impossible à contrôler.
    Dans ce cas, faut il mettre en cause le programmateur?
    re, ok pour le moteur asynchrone dans ce cas, vous avez un condo en plus du module rv20(analogique) controlez ce condo, il se peut qu'il soit hs
    re, je suis là, mais je pense que vous vouliez ma réponse du post précédent juste au dessus
    invite2500b54c
    re, il y a deux condo, un en entrée d'alimentation et un second plus complex, composé de 3 condo, 2 slfs, une résistance, les valeurs que je mesure ne me satisfont pas par rapport aux caracteristiques du condo mais je ne suis pas sur de ma lecture. serait-ce condo dont vous parlez?
    re,
    non il serait extérieur au module gros condo dans les 16µf
    re, il serait fixé au chassis via un écrou de 13 en principe
    invite2500b54c
    re, malheureusement non, il n'y qu'un condo de 22µf sur l'alimentation (il est bon) et un autre dont la ref est HPF 25/085/21 et pour valeur : 0.68µf(*2) + 2*0.027µf + 2*1mH + 0.47Mohm.
    terrifiant ce pb...
    re, obligé de quitter le net,
    demain matin je revoie votre souci
    mon idée est celle ci, il s'agit d'un module analogique(attention je ne maitrise pas trop l'electronique) de fait ce que j'en sait que c'est un jeu de résistances qui modifie la vitesse d'éssorage, une fois l'exitation du condo de 22µf fournie, et via un découpage de la fréquence du courant, controlez donc la valeur des dites résistances pour s'assurer que cela correspond au symboles de couleur y figurant dessus, sinon a mon avis ce module est a remplacer,
    je n'ai jamais compris pourquoi ce montage asynchrone
    commandé par un module et une tachy, peu performant, bruit peu agréable vitesse peu élevée(700t) et cout de fabrication supérieur a celui d'un moteur universel, mais bon??? les lois du marketing, sont pour moi impénétrables
    invite2500b54c
    Merci,
    mais impossible de controler les résistance sans les déssouder de la carte, trop fastidieux.
    Je fais un dernier essai en faisant plusieurs essorages d'affilé pour voir, si ca ne marche pas je me résigne et appel un dépanneur.
    Merci beaucoup, je vous tiens informé.
    Cdt
  1. [Blanc] lave linge FAURE LFD 1053 probleme rincage et essorage
    Par inviteab35ea26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 21h10
  2. Problème essorage Lave-linge FAURE LFV 882
    Par invite0df1a43e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 18h24
  3. Fuite curieuse d'un lave-linge Faure LFE-112
    Par invitea61f75df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 20h39
  4. lave linge faure LFE 112 deborde
    Par invitef3f250c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2006, 18h28
  5. Pb Essorage Lave Linge Faure Ltd750
    Par invite1cc1fab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2005, 20h45
