[Blanc] Réfrigérateur combiné Thomson AC30Z : givre important sur la paroi du fond ?
    Jean4259
    Sur ce réfrigérateur/congélateur assez récent, du givre se forme de manière importante sur le fond de la partie réfrigérateur.
    Comme il n'y a sans doute pas de résistance de dégivrage sur ce modèle, je pense que le dégivrage est réalisé par des périodes d'arrêts cycliques du compresseur, arrêts qui sont sans doute commandés par la carte électronique située dans le haut de l'appareil ( voir photo en PJ).
    Je souhaite savoir comment faire pour extraire cette carte qui semble être difficile à extraire, et savoir quels sont les composants à vérifier pour la fonction dégivrage ?
    Petite info complémentaire: après avoir éffectué un dégrivrage manuel, j'ai constaté à la remise sous tension que le congélateur est passé de +25 à -17 en 3 heures, mais que le réfrigérateur a mis 18 heures pour passer de +25 à +5 degrés ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    michelduc
    Re : Réfrigérateur combiné Thomson AC30Z : givre important sur la paroi du fond ?
    cet appareil ne se dégivre pas seul , il n'y a pas de pose à cet effet et heureusement sinon tout ce qui serait congelé serait a jeter.... il y a un ventilateur qui brasse l'air dans le frigo afin d'en répartir le froid et d'empecher le givre . vous dites avoir du givre sur le fond donc sous zéro et une température difficile a atteindre ce qui me fait penser que le brasage de l'air ne fonctionne pas
    il faut que je rectifie impérativement les dires de Michelduc,
    cet appareil est un simple combiné statique a 2 températures a dégivrage automatique pour la partie frigo nommé dégivrage par pont thermique (simple arrêt/marche a fort différentiel du thermostat)
    et dégivrage manuel pour la partie congélateur
    bref c'est un combiné des plus courants
    le cas de figure actuellement rencontré de léger dysfonctionnement est aussi un classique du genre que l'on rencontre en période caniculaire
    que ce type d'appareil (et pratiquement tous ) ne supporte pas ,
    de fait il sature a cause de la température ambiante du local qui est très élevée
    cela provoquant un fonctionnement pratiquement ininterrompu du compresseur donc la paroi du fond se charge en givre
    seule solution mettre le réglage du thermostat (ou régulation a une valeur donnant plutôt +6 dans le frigo ) ceci en attendant que la situation se normalise
    bref votre frigo n'a rien il est juste dépassé par les évènements
    Jean4259
    Merci beaucoup pour les réponses très intéressantes.
    Il y a quelques jours, j'ai mis le réglage réfrigérateur de l'afficheur de la porte à +6 au lieu de +4, et depuis, la formation de givre est beaucoup plus faible.
    Question: la mise en marche du ventilateur permet-elle la réduction du givre ?
    Jean
    re,
    non il ne fait que uniformiser la température de l'enceinte
    au besoin montez a 8°C,
    mais dans ce cas ne stockez qu'au jour le jour,
    jusqu’à ce que les périodes caniculaires s'estompent
    je précise pour les lecteurs que vouloir a tout pris en période caniculaire des températures basses dans le frigo
    n'aura qu'un seul résultat : l'inverse
    Jean4259
    Merci beaucoup.
    J'aurai aimé savoir aussi quel était le seul différentiel du thermostat sur ces appareils, et s'il existait une procédure pour le vérifier et le modifier ?
    Le nom de ce type de dégivrage est-il "dégivrage par pont thermique" ?
    Jean
    re,
    vous ne pouvez le modifier,
    et ne tentez surtout pas de le faire,
    vous auriez tout a perdre et rien a y gagner,
    ce sont des spécialistes qui ont mis cela au point dans des labos très bien équipés,
    donc il est inutile de vouloir re inventer la roue,
    elle serait carrée
    oui on nomme cela dégivrage par pont thermique car il est sans composants
  1. [Blanc] Givre sur paroi fond réfrigérateur AR 8690 D
    Par invite1031e45d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2012, 14h31
  2. [Blanc] Idée de réparation paroi du fond sur réfrigérateur bauknecht KRVA 3009
    Par invite0d84a108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2012, 19h20
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 26/12/2010, 19h49
  4. [Blanc] Mon réfrigérateur givre et glace sur la paroi du fond
    Par invite0a2f3322 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 08h27
  5. [Blanc] Givre sur paroi réfrigerateur [résolu]
    Par invite802850df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 22h44
