[Divers] Centrale aspiration "Aldes"
    Hobbyelec
    Qui connaitrais ce type de produit ?
    Mon installation se déclenche en créant un légère compression (onde de choc) par un mouvement au niveau du pistolet aspi brosse. A froid ça marche bien mais après avoir tourné, même peu de temps, il refuse de se redéclencher.
    Une idée ?
    Merci et à +
    DD
    Hobbyelec
    Re : Centrale aspiration "Aldes"
    Salut à tous
    Le système de déclenchement par légère surpression est basé sur l'utilisation d'un pressostat très sensible "informé" par un petit tuyau partant de la canalisation principale et donc parcourue par toutes les poussières avalées et autres détritus.
    Le piquage sur cette canalisation était tout bonnement fortement colmaté. Le fait que le PB se révèle à chaud n'était probablement pas du au hasard.
    Après avoir soufflé fort dans ce tuyau tout marche.
    bonsoir,
    merci pour cette info, je n'osait pas vous répondre, car pas sur de pouvoir vous guider correctement, cela aurait été le cas en fait, donc pas de regrets
    invite5b409569
    je connais le même problème - je voudrais savoir où se trouve le "piquage" sur la canalisation principale du pressostat. pour ma part, je ne vois pas de petit tuyau entre l'orifice de la centrale et la canalisation principale;
    merci pour votre aide
    invited2f1756e
    N'arrivant pas à poser une question directement je me permet de me joindre à la discussion !! Quelqu'un connaitrait-il le remède miracle à "défault système #101", je vous en remercie par avance bonne soirée
    invite2ce979e1
    Débrancher la prise secteur.
    Lever le capot de l'appareil.
    Enlever les vis et la plaque sous le couvercle.
    Enlever la vis qui maintient le circuit imprimé.
    Débrancher le petit tuyau coté pressostat et le nettoyer.
    invited2f1756e
    Bonsoir et merci pour le réponse, mais apres avoir nettoyé tous les tuyaux j'ai toujours le meme message d'erreur (pour info aspiration centralisée Aldes Boosty)
    inviteaa217f84
    J'ai a peu près le même problème sur la centrale boostsy aldes : le message indique : erreur système 100
    Je ne sais pas à quoi correspond ce message, quelqu'un peut-il m'aider.
  1. Aspiration avec compresseur
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2008, 10h22
  2. Centrale d' aspiration
    Par invite09f22a2d dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2008, 16h24
  3. buses,aspiration,fumées
    Par meca59 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2008, 17h44
  4. Venturi et aspiration
    Par invite4512c9ed dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2007, 15h30
  5. [Blanc] aspiration centralisé ALDES HS ?
    Par invite6850dfd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 18h11
