[Thermique] Saunier Duval Themis 23 : Fuite d'eau Circulateur + Purgeur
    S4MI
    Post Saunier Duval Themis 23 : Fuite d'eau Circulateur + Purgeur
    Ma chaudière Saunier Duval Themis 23 fonctionne pas trop mal depuis 15 ans.
    Il y a 6 mois, il y a eu une fuite qui a duré quelques jours puis plus rien.
    Récemment elle est réapparue . La fuite se trouve au niveau du raccord au dessus du circulateur et au niveau de purge de dégazeur ( voir les photos, une prise de côté, l'autre de face).
    Pouvez-vous m'aider à réparer cette panne ?
    Je pensais à :
    1 - changer le purgeur
    2 - démonter le raccord circulateur-échangeur pour le nettoyer et le remettre en place
    Est-ce que c'est une bonne démarche ?
    Vue sur le côté : vue-sur-le-coté.jpg
    Vue de face : vue-de-face.jpg
    invite2867b6fb
    Re : Saunier Duval Themis 23 : Fuite d'eau Circulateur + Purgeur
    Il faut que vous remplaciez le purgeur, et le raccord de la pompe, qui s'appelle la pipe de pompe
    pipe de pompe: ref 05118900
    pour le purgeur, vous pouvez soit acheter le purgeur saunier duval, qui est à une vingtaine d'euros, soit acheter un purgeur classique, démonter la tête, et la mettre en place.
    Purgeur Saunier Duval:
    Purgeur classique de la marque Thermador:
    S4MI
    Merci Sébatien pour cette aide précieuse.
    J'ai commandé le pipe et le purgeur Saunier Duval. Le purgeur classique ne me rassure pas trop.
    Auriez-vous des conseils pour isoler le circuit d'eau afin d' échanger les pièces sans qu'il soit nécessaire de vider tout le circuit dont les radiateurs ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par S4MI Voir le message
    Il faut isoler la chaudière en fermant les deux vannes "M" et "P" en mettant les manettes alignées à l'opposé vidanger en ouvrant la vanne "R", et ouvrir le purgeur photo 44, après travaux ferme le robinet de vidange et le purgeur, ouverture des vannes chauffage position 45° côté extérieur à chaque vanne, arrêt à 1.5b, purge et dégazage du nouveau purgeur, appoint à +/- 1.5b :
    Nom : Vidange ch. Thémis F23..PNG
Affichages : 1218
Taille : 304,9 Ko
    Marc.
    invite2867b6fb
    circulateur saunier duval:
    circulateur classique de la marque thermador:
    Veillez m'excuser, mais je voulait dire purgeur, et non circulateur.
    invite728b013d
    Salut amical sebastientheboss, j'ai corrigé (je n'avais pas fait attention).
    Marc.
    S4MI
    Sébatien, j'ai bien compris qu'il s'agit de purgeur. Mais ça n'enlève rien à la qualité de l'information que vous m'avez données.
    Marc, merci pour les conseils pour isoler la chaudière sans vidanger le circuit de chauffre.
    Par contre, j'ai beau cherché ... le purgeur de l'échangeur (fig 44) ... semble inexistant sur une chaudière Themis 23E.
    invite728b013d
    Il devrait se trouver sur la gauche du corps de chauffe un tube capillaire pend d'une dizaine de centimètres.
    Marc.
    S4MI
    Eréka !
    Il a fallu enlever le cache frontal.
    Ci-joint une photo en plan large, on le voit mieux.
    Nom : Purgeur-de-l-echangeur.jpg
Affichages : 1190
Taille : 45,3 Ko
    invite58278af2
    Wink Re : Saunier Duval Themis 23 : Fuite d'eau Circulateur + Purgeur
    Merci pour les photos et les conseils, j'avais le même problème et il est maintenant résolu merci encore
    Mais y a quand même un truc que j'ai pas bien saisi, J'ai pas compris la phrase aprés travaux vous dite "purge et dégazage du nouveau purgeur" jai pas réussi a faire la manipulation!!
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage kriscop,
    J'ai utilisé volontairement le terme de purge et dégazage qui est bien la même chose sauf que sur les documents l'on trouve le dégazeur sur le circulateur.
    Le purgeur du corps de chauffe ne doit pas poser de problème, si tu parles du dégazeur du circulateur, en enlevant le bouchon du purgeur et appui sur l'obus l'eau doit apparaître.
    Marc.
    invite58278af2
    Oui merci j'ai laissé le petit bouchon noir ouvert maintenant nickel tout fonctionne correctement.
  1. [Thermique] Fuite Themis 23 Saunier Duval
    Par invite61f9f16f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 14h25
  2. [Thermique] Saunier Duval Themis 223 : Plus d'eau chaude
    Par invitedb247d52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 19h59
  3. [Thermique] Fuite d'eau purgeur circulateur vase Saunier Duval Théma C19/23E
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 20h57
  4. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 12h02
  5. [Thermique] Fuite d'eau sur SAUNIER DUVAL THEMIS (1998)
    Par invite7487e36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 11h21
