  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
chaudière chaffoteaux mira c green
  1. funcup
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    8
    je suis nouveau sur ce forum et la j'ai besoin de votre aide
    voila ma chaudière affiche le code 104 et marque (défaut débit chauffage)
    quelqu'un a t'il déjà été confronté ace problème help svp
    car plus d'eau chaude merci a vous d'avance
    • Publicité
  2. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 468
    Re : chaudière chaffoteaux mira c green
    Bonjour, la pression dans ta chaudiere est bonne? (aux alentours de 1.5b)
    Verifies que le circulateur fonctionne correctement.
  3. flotx8
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    aisne (02)
    Messages
    25
    il y a pas un filtre sur les retour ou départ chaudière ?
  4. Manulaf
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    76
    Messages
    543
    c'est un probleme de circulation dans ta chaudiere.
    comme dit Joh93, regarde la pression de ta chaudière ainsi que le fonctionnement du circulateur.
    Si tout est ok, peut être que l'échangeur a plaques est bouché : a vérifier
  5. funcup
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    8
    oui tous est ok la pression est a 2 bar la chaudière fonctionne pendant 20 s et se coupe et affiche le défaut
    • Publicité
  6. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 468
    La pompe tourne correctement? Coupes l'eau chaude et essayes le chauffage, si tout fonctionne bien en chauffage c'est probablement ton echangeur qui est bouché.
  7. funcup
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    8
    ok mais comment faire pour mettre que le chauffage et l’échangeur ne sert que pour l'eau des sanitaires j'ai oublier de vous dire la chaudière est neuve elle a 2 ans mais elle a jamais été
    montée alors je ne pense pas que cela soit bouché
  8. Manulaf
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    76
    Messages
    543
    Nettoie ton échangeur à plaques.
    La chaudiere n'a que 2 ans mais ton circuit chauffage est surement plus ancien .
    A l'installation de celle ci, il aurait fallu bien nettoyer et rincer ton installation pour éviter tous ces problèmes qui reviendront.
    Pour la passer en chauffage, il faut appuyer sur le bouton "mode" jusqu'à l'affiche de "chauffage" sur l'afficheur
    Dernière modification par Manulaf ; 26/08/2012 à 12h21.
  9. funcup
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    8
    la chaudière est neuve et na jamais fonctionner
  10. Manulaf
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    76
    Messages
    543
    Alors regarde si tous les robinets en dessous de la chaudière sont ouverts.
    Ensuite, il faudrait peut etre purger l'air dans la chaudière ainsi que les radiateurs.
    Si ta chaudière est neuve, elle est sous garantie donc il est préférable d'appeler la personne qui l'a installé.
  11. funcup
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    8
    j'ai fait l'essai en mode chauffage idem elle se met en Defaut et quand elle se met en route on entend un bruit d'eau a l’intérieur de la chaudière
  12. flotx8
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    aisne (02)
    Messages
    25
    a tu purger l'air? et ouvert le purgeur dans la chaudiere ?
  13. funcup
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    8
    non et il est ou dans la chaudière
  14. funcup
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    8
    j'ai trouvé la purge j'ai purgé l'eau sort bien de la purge sans bulle d'air et quand je purge la pression descend mais c'est vrai on dirait
    qu'il y a de l'air dans la chaudière car quand elle démarre on entend l'eau a l'interrieure et la elle se met en défaut
    la chaudière je l'ai montée moi même
  15. funcup
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    8
    il ni plus personne pour me conseiller
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Probleme allumage chaudiere gaz chaffoteaux MIRA
    Par didkill dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 19h54
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 07/11/2011, 19h07
  3. [Divers] Erreur chauffe-eau "Remplir l'installation" Chaffoteaux mira c green
    Par mrlamoule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2011, 07h55
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 13/01/2011, 16h43
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux MIRA C Green
    Par leatweety dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 20h54
