[Thermique] Chauffage radiateur en mode sanitaire Saunier Duval
    Alrick76
    Voila mon problème, je possède une chaudière Thema+ condens F30 qui est en mode sanitaire pour cet été.
    Je me suis aperçu que les radiateurs de la cuisine et de la salle de bain chauffent.
    La vanne 3 voies a été remplacée ainsi que l'échangeur à plaques et le problème est toujours présent.
    D'ou cela peut il venir ?
    skiwix
    Re : Chauffage radiateur en mode sanitaire Saunier Duval
    quand le moteur v3v a ete change?
    apres ca peut etre la v3v entiere
    je crois que l on peut faire une refection de la v3v mais moi je change direct
    cdt
    cielblue69
    bonsoir peut etre une mauvaise gestion du circuit impriler qui met la vanne 3voie au milieu;pour se dpanner fermer la vanne depart chauffage rouge sous la chaudiere
    pol29
    J'ai le même problème et la même chaudière. Comment avez vous résolu le votre ?
    Manulaf
    Tout d' abord vérifie si la chaudière ne monte pas en temperature quand on fait un puisage car si c'est le cas , la vanne 3 voies reste au milieu pour permettre une décharge de cette température : source Saunier Duval
    Si tout est ok, alors écoute bien le bruit que fait la v3v, tu dois entendre 2 impulsions. Quelquefois, il y a qu'une impulsion donc la v3v reste au milieu , et donc, mauvaise gestion de la carte.
    pol29
    Merci de ta réponse !
    Je n'ai peut être pas de pb alors finalement...
    J'ai tiré de l'eau chaude, ça fonctionne bien. Elle monte en température vers les 70-75° pour fournir de l'ECS à 55 °...
    Quand le chauffage se remet en route après le demande ECS, il y a effectivement 2 impulsion à 1 seconde d’intervalle...
    Si je comprend bien ce que tu m'explique, ma chaudière serait peut être trop puissante et enverrai alors une partie des calories vers le circuit chauffage par sécurité ?
    Manulaf
    Non, pas trop puissante mais par exemple un problème de circulation dans la chaudière .
    pol29
    Je ne pense pas à un pb de circulation car l’installation a été désemboué par un professionnel et une machine spéciale il y a un mois.
    Une monté de la chaudière à 70 ° pour l'ECS ça te parait beaucoup ?
    Je cherche peut être un pb la ou il n 'y en a pas, j'ai eu quelques souci de chaudière et deviens peut être parano. Après ma douche, seul un radiateur a tiédi sur même pas 1/4 de sa superficie. Surement cette fameuse décharge don tu parles... Je crois que si le phénomène ne s’aggrave pas, je vais pour l'instant laissé ainsi. Merci pour cette information en tout cas.
    Manulaf
    La température est normale.
    Laisse fonctionner comme ça et contrôle de temps en temps si après une douche par exemple, les radiateurs ot chauffé
    pol29
    Ok ! je reviendrais vous informer de l'évolution !
    Dernières questions : j'abuse car je vois que j'ai affaire à un spécialiste !! c'est très agréable de voir des réponse précise de la sorte.
    Cette décharge peu donc être considéré normale ?
    En été, puis je fermer la vanne départ chaudière pour éviter le phénomène ou est ce dangereux ?
    Manulaf
    Normal , oui et non, peut être juste un bouchon, air, ... à ce moment la .
    Laisse tes vannes ouvertes cela te permettra de contrôler ton problème .
    Dernière modification par Manulaf ; 05/03/2013 à 21h16.
    choker
    bonjour alrick76, bonjour tout le monde,
    c'est peut être un problême de v3v et de thermosiphon, le plus simple et sans frais est de fermer les radiateurs concernés. bonne journée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 21h13
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/01/2010, 19h50
  3. [Thermique] eau chaude sanitaire tiède (themaclassic saunier duval)
    Par invite1a1c8539 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/01/2009, 10h09
  4. [Thermique] PB eau chaude sanitaire sur Saunier duval C23E
    Par invite8352a2ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 12h02
  5. [Thermique] Code19 Saunier Duval Thema+ t° eau chaude sanitaire
    Par invitefc494249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 15h22
