lave linge arthur martin aw2126f - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    Re : lave linge arthur martin aw2126f
    re,
    je ne lui demande pas de souffler dans le pressostat mais dans la cuve, Denis, tu as raison malgré tout de le souligner cela lui permettra d'éviter de souffler dans le pressostat
    re,
    sur la photo de droite, a gauche du condo avec un point rouge et a l'arriere du transfo, j'ai l'impression qu'il y a une résistance boursoufflée elle me parait bien mal en point, peux tu me confirmer celà? car dans ce cas la carte a un sérieux souci
    invitec94a9676
    si tu veux parler de la resistance brune (sombre avec deux traits noirs et un argent&#233 elle a l'air normale, je vais tout remonter maintenant et faire la manip avec l'eau chaude
    re,
    attention a l'avis de dépannix par contre ne pas souffler dans le pressostat, il a plus que raison
    re, pour la résistance ok, bien fait de demander, la photo prêtait a confusion
    re, avant de la remonter fait une photo des pistes sur l'autre face voir qu'il n'y en ai pas une de coupée si pas trop tard
    invitec94a9676
    voila le dos
    re, ok pour l'autre face RAS, je dois m'absenter, la suite en fin d'AM désolé, mais nettoyer la chambre de compression du temps et faire le test d'essorage,
    ensuite on avise, si pas ok le sav sera a prévoir, pas le choix vu les caractéristiques de la machine!!!!
    invitec94a9676
    j'ai pas encore eu le temps de faire ta manip, je vais la faire desuite, mis dis moi juste, après avoir soufflé dans le tuyau et avant de vidanger, je dois rebrancher le tuyau ?
    invitec94a9676
    Bon j'ai fait le test, mais c'est comme avant : l'eau est bien évacuée, mais l'essorage tourne au ralenti. On sens bien que la machine veut se "lancer", mais elle ne monte pas dans les tours
    re,
    malheureusement on a fait le tour de tout ce que l'on pouvait faire sur le net, il faut a présent la faire entrer dans un atelier de sav, ne pas faire déplacer un techno chez toi car il ne pourra rien faire a domicile, désolé mais pas le choix le module est trop complexe a remplacer, car il faut le configurer, via une procédure de plus de 40 pages que je ne possède pas et de plus c'est couteux,
    par contre demande a ce qu'un devis soit établi
    invitec94a9676
    je peux faire tester la carte par un copain pour voir si un composant n'a pas pri un coup. Est ce que c'est possible ou alors ça vient encore d'ailleur ?
    re,
    tu peux faire cela, mais je ne suis pas convaincu qu'il trouve quelque chose, mais a tenter malgré tout, je suis ok pour ma part,rien a perdre
    invitec94a9676
    Même si on est pas parvenu a réparer ce LL, je tiens particulierement a te remercier Richard pour ton aide et ta patiente.
    re,
    de rien on a une passion, ou on ne l'a pas! auquel cas je ne serai pas là, donc pas besoin de me remercier, tu ne me doit rien, j'en apprécie bien sur le remerciement malgré tout
    invitec94a9676
    Re
    Ca fait un bout de temps que ma machine traine à la cave le ventre à l'air (on m'en a prété une autre) et j'ai trouvé quelqu'un qui avait strictement la même machine. Alors on a fait l'échange des cartes electroniques et rien n'y a changé : l'essorage ne fonctionne toujours pas !
    Quelqu'un aurait-il une autre piste ?
    invite4a75ee66
    bonjour à tous , ma machine du meme type m'as donner beaucoup de fil à retordre , mais tout est rentré dans l'ordre.
    après le demontage de la pompe de vidange , du controle des connections electronique , mes disfonctionnements en tout genres n'etaient pas partis .
    exemple , arret du cycle n'importe ou , pas de vidange , pas d'ouverture de hublot , les programmes s'arretaient en cours de fonctionnement , ect.....
    après le demontage du selecteur rotatif des programmes (tres facile) , je me suis aperçu que les piste etaient noire (oxidation) , nettoyage de ceux ci à l'alcool à bruler et tout est rentré dans l'ordre (elle a bien failli partir à la casse ) courage
    machine aw2126f
    inviteae7b123a
    re,
    Je pense comme toi, le préambule pour comprendre un problème, c'est de s'y intéresser.
    Et là, je vais solliciter ton expérience à propos du même lave linge.
    L'histoire : Erreur maque d'eau très aléatoire. Une impureté dans l'orifice d'équilibrage, donc un coup c'a s'ouvre, un coup non faute d'équilibrage.
    Mais voilà après remontage, j'ai maintenant une panne que je comprend pas.
    Après appuis sur marche, la machine s'initialise, et là, le verrou cherche anormalement à se fermer jusqu'à se qu'on pousse la porte.
    La machine verrouille la porte, le voyant "départ" clignote toujours et les programme peuvent être choisi normalement.
    Mais le bouton "départ" reste inactif ...
    Je ne trouve pas quelle n ai la cause ou ce que j'ai foutu.
    As-tu une idée ou une piste ?
    invitece3acd6e
    Question Re : lave linge arthur martin aw2126f
    oui moi aussi j'ai un pb avec arthur martin....
    model AW 2148 F
    ci joint model UC
    remise en etat : sous tension ...
    actuellement on peut valider le pgm de lavage ... saur facade...
    sur START genere code Erreur E40
    ouverture porte... dailleur voyant toujours allumé !!!
    ma femme a besoin de cette fichu machine...
    merci de me joindre un plan electrique pour voir plus loin...
    Je remerci d'avance l'équipe... qui me soutient...
  1. [Blanc] lave linge arthur martin AW2126F palier hs
    Par invite16a4d2eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 20h37
  2. [Blanc] lave linge Arthur Martin AW2126F
    Par inviteef8345d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 17h25
  3. [Blanc] lave linge arthur martin electrolux aw2126f
    Par invite1f50a9fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 10h20
  4. lave linge Arthur Martin AW2126F en panne
    Par inviteea525010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 10h50
  5. Lave-Linge Arthur Martin AW2126F
    Par invite0a90f7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 11h50
