lave linge arthur martin aw2126f
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invitec94a9676
    Mon lave linge ne veut plus essorer. Il entame son cycle correctement mais il ne monte pas dans les tours.
    Etant novice dans ce domaine, est-il possible de réparer cette panne facilement et si oui, merci de m'indiquer très précisemment les manips a effectuer.
    stef88
    Re : lave linge arthur martin aw2126f
    Essorage fixe ou variable?
    Vidange correct?
    à+
    invitec94a9676
    pas de probleme avec la vidange, essorage variable.
    salut steff88, et seb67, steff88, on t'écoute
    stef88
    Merci pour la doc, Richard!
    T'as plus compliqué !grrrrrrrr!
    Pour commencer:
    Pouvez-vous mesurer la valeur de la tachy!
    Débrancher votre LL, oter le top, et faire la mesure sur le module, qui se trouve à droite, entre J1-8 et J-7.
    stef88
    Entre J1-8 et J1-7! pardon!
    re,
    il est bien mon schéma
    voir entre la borne 3 et 4 du connecteur moteur, les connections de steff88 sont sur le module, la lecture au module est plus sure car permet de donner l'état de la filerie en plus,
    mais en 1er controlez que la tachy soit bien fixée sur l'arbre moteur a l'opposé de la courroie, attention par contre pas évident de démonter la jupe, au besoin si nécéssaire je vous en expliquerai la procédure
    stef88
    Super!
    ça faisait un baille que je n'en ai pas lu, faut s'y remmettre
    J'essaie de retrouver le sim et le sam...
    Doit m'absenter ds 10 minutes, mais je reviens ce soir!
    Faut que j'utilise ta devise!
    stef88
    Pouvez-vous nous dire si vous possedez un multimètre?
    merci.
    invitec94a9676
    je possede un multimetre, mais je ne trouve pas les bornes j1-8 et j1-7, et quelle est la mesure a relever sur le multimetre ?
    La Tachy semble etre bien fixée, mais je n'ai pas d'élément de comparaison par rapport a une fixation optimum
    re,
    l'important est qu'elle ne bouge pas dans son logement
    j1 8 et j1-7 sont inscrites sur la carte electronique a même le circuit imprimé
    invitec94a9676
    quelle est la mesure a relever ?
    re,
    cela est une mesure en ohms, je n'ai pas sa valeur sur l'instant mais pas grave pourvu qu'elle soit en ohms entre 15 ohms et 500ohms, car ces valeurs dépendent de l'origine du moteur et de la carte de puissance, par contre demain je vous donnerai d'autres pistes de recherche plus complètes si valeur ok, sur le pressostat, la chambre de compression etc....
    invitec94a9676
    faut il tester avec un ohmetre ?
    sur la carte, autour de 2 composants, il y a des traces noirs (surchauffe)
    re,
    oui avec un ohmètre, si vous n'en avez pas croyez moi n'hesitez pas a en acheter un vu le prix d'un tel appareil a présent pas la peine de s'en priver cela rend d'énormes services et facile pour apprendre a s'en servir, si vous voulez de l'aide via internet, cela est indispensable
    invitec94a9676
    la valeur est de 59 K ohms
    re,
    elle est ok, demain je vous donnerai la suite, car il faut consulter le schéma avec attention
    re,
    oups 59 kohms, vous êtes sur? vous avez débranché les fils pour faire la mesure?, la valeur n'est pas bonne!!
    invitec94a9676
    oui, tous les fils sont débranchés, la carte est devant moi sur mon bureau, et a moins que je ne me trompe de borne (mais j'ai reverifié sur la partie J1 entre les bornes 7 et 8) la valeur est de 59.2Kohms
    re,
    attention c'est sur les fils qui viennent a la carte qu'il faut effectuer la mesure pas sur la carte elle même
    re, j'édite le schéma de la bécane et on effectue les recherches au besoin adressez moi votre adresse é-mail par message privé et je vous en envoie la copie, si cela peut vous aider sinon j'en fais la lecture moi même, c'est pas gênant pour moi
    invitec94a9676
    la valeur sur les fils est de 175
    re,
    175 ohms auquel cas c'est ok
    invitec94a9676
    merci pour le plan, mais quelle est la marche a suivre ?
    re,
    on va s'en occuper, a présent ce qu'il faut que l'on trouve c'est pourquoi la vitesse ne monte pas a l'éssorage pas de soucis donc sur la tachy,ce qui m'ennuie c'est que je ne voie pas de selecteur de vitesse d'essorage, j'ai beau écarquiller les yeux rien de ce genre ya un truc qui m'échappe
    re,
    c'est la cata, car le pressostat est analogique, donc aucune lecture possible (il faut un oscillo) de plus effectivement pas de variateur de vitesse( a me confirmer par retour), tout est électronique, je sèche et je crois que le seul moyen est de la faire voir dans un atelier sav et faire établir un devis, désolé on a pas le choix,
    la seule chose a contrôler serait la chambre de compression avant cela, c'est ok pour toi? en voici la procédure, sur la traverse médiane supérieure tu as un boîtier rond et des fils connectés dessus + un petit tuyau qui descend, machine vide, tu y met une casserole d'eau très chaude (pas plus) ensuite tu débranches ce tuyau en soufflant et aspirant tu agites cette eau chaude un maximum, ensuite tu vides la machine par une vidange directe et tu fais un essais en essorage, tu me donnes ensuite le résultat
    invite2ce979e1
    NON, ne pas souffler dans un pressostat analogique, celà risque d'être destructeur pour celui.ci pour une personne non habituée à cette manip.
    Désolé pour mon incursion.
    invitec94a9676
    effectivement tout est electronique (je ferais le test de la chambre cet aprem) il y a des traces noires sur la carte électronique autour de 2 ou 3 composants, est ce normal ? la panne peut elle venir de là ?
    re,
    pour cela fait en une photo, et passe la moi a ta convenance sur ce post ou é-mail, sur le post c'est mieux car visible par tous , il me faut visualiser pour répondre
    invitec94a9676
    Voila les photos : la premiere avec la vue entiere et la deuxieme zoomée sur les composants noircis
  1. [Blanc] lave linge arthur martin AW2126F palier hs
    Par invite16a4d2eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 20h37
  2. [Blanc] lave linge Arthur Martin AW2126F
    Par inviteef8345d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 17h25
  3. [Blanc] lave linge arthur martin electrolux aw2126f
    Par invite1f50a9fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 10h20
  4. lave linge Arthur Martin AW2126F en panne
    Par inviteea525010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 10h50
  5. Lave-Linge Arthur Martin AW2126F
    Par invite0a90f7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 11h50
