[Blanc] lave linge arthur martin AW2126F palier hs
    invite16a4d2eb
    bruit au niveau du tambour .Je l ai deshabillée au dessus et a l arriere la courroie est encore correct .mais quand je pousse le tambour ,il y a un peu de jeu.si quelqu'un a une idée de la panne ainsi que de la marche a suivre .D'avance merci a tous et a toute.
    AlainF
    Re : lavage
    ça ressemble pas mal à un roulement usé, donc bon à changer. C'est une opération relativement simple à effectuer. On change en principe les deux roulements, un de chaque côté du tambour. Pour acheter les pièces de remplacement, munissez-vous bien évidemment de la référence de votre lave-linge.
    Re : lavage
    hormis le fait que déjà il ne donne ni la marque ni le modèle pas plus que le type de chargement (a mon avis frontal) remplacer un palier sur un tel type de machine n'est pas aussi simple que cela,
    si Merlin l'enchanteur passe par là a mon avis il sera le seul a pouvoir répondre
    invite16a4d2eb
    Re : lavage
    C est une arthur martin AW2126F merci pour tous les renseignements possible
    Re : lavage
    re, sur un tel engin,
    c'est remplacement de la demi cuve arrière,
    le travail y est conséquent sortir la jupe arrière, déconnecter des composants fixés sur la cuve, sortir le bloc laveur au palan, désolidariser la demi cuve arrière de celle de façade via une tripotée de boulon a vis avec frein permanents etc.... un pro y passe 4 heures minimum avec un bon outillage, vous vous en sentez???
    invite16a4d2eb
    Re : lavage
    et apres que j'ai fait tout ça? La poulie qui reçoit la couuroie est a démonter? Et au niveau cout vous avez une idée?merci
    Re : lavage
    re,
    si ce n'était que la poulie (c'est a faire) ce serait plus que simple,
    désolé mais il me semble que vous en imaginez pas la tâche
    PEPIN45
    Re : lavage
    ci joint vue eclate pour t aider
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    après a toi de voir si tu te se apte a le faire
    a+
    Re : lavage
    re,
    voir surtout la page 5
    invite16a4d2eb
    Re : lavage
    bonsoir je revient un pe a la charge.tout est démonté mais je n'arrive pas a dessérer la vis de la poulie ar qui reçoit la courroie s'il y avait une bonne ame pour m'aider.Merci
    invite16a4d2eb
    Re : lavage
    avec 1 peu d'obstination j'y suis arrivé ouf.Cest le croisillon du tambour ref:254a qui est cassé.Pour les pièces détachées qui pourrait me renseigner?Merci
    PEPIN45
    Re : lavage
    va voir sur le lien post#8
    et donne les reperes par mail
    a+
    invite16a4d2eb
    Re : lavage
    c qoi le lien post8
    PEPIN45
    Re : lavage
    re
    c est les reponse qui te sont donner il se trouve a droite dans le bandeau de ta reponse moi se sera le post 14 et toi celui d 'avant le post 13
    a+
  1. [Blanc] Lave-linge Electrolux Arthur Martin AW2126F
    Par invite7aef228f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 13h34
  2. [Blanc] lave linge Arthur Martin AW2126F
    Par inviteef8345d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 17h25
  3. lave linge arthur martin aw2126f
    Par invitec94a9676 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 12/06/2007, 09h11
  4. [Blanc] lave linge arthur martin electrolux aw2126f
    Par invite1f50a9fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 10h20
  5. Lave-Linge Arthur Martin AW2126F
    Par invite0a90f7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 11h50
