[Blanc] Lave vaisselle Bosch, pas d'arrivée d'eau[résolu]
    cath33
    Après avoir parcouru les différents fils de discussion, j'ai trouvé quelques réponses...mais qui me semblent bien compliquées à mettre en oeuvre...
    Mon lave vaisselle est un Bosch silence logixx SGS 6942FF/07 (pas tout jeune, certes... 10 ans)
    Mon problème est le suivant:
    Je lance le programme et l'eau n'arrive pas. Quant au voyant, il reste bloqué sur le temps initial.
    J'ai vérifié les bras qui ne sont pas bouchés. Il n'y a pas non plus d'eau dans le bas du lave vaisselle.
    Il y a 5 ans, j'avais déjà effectué une réparation grace aux judicieux conseils de Richard et Bruno, mais il s'agissait du répartiteur d'eau qui était encrassé.
    Le fait que l'eau n'arrive pas, peut il venir du même problème? (cela m'arrangerait bien, ça je sais faire...!)
    Sinon, est ce très compliqué?
    Merci pour votre réponse !
    michelduc
    Re : Lave vaisselle Bosch, pas d'arrivée d'eau
    une panne courante de ce cas vient de l'aquastop qui est défectueux . pour ce il faut pouvoir mesurer si le 220V arrive sur cette pièce ce qui demande une certaine maitrise
    cath33
    Euhhhh..... oui en effet, cela doit demander une "certaine maitrise".....
    Un détail qui a peut être son importance.
    J'ai tenté ce matin de verser une bassine d'eau dans le lave vaisselle avant de tenter de le mettre en route.
    Bizarrement, cela a fonctionné. J'ai entendu l'eau arriver. Cela a lavé jusqu'à la moitié du programme. Après plus rien, juste le bruit du moteur. Quand j'ai ouvert, juste un petit bruit de vidange mais visiblement, il a un "peu" lavé et chauffé.
    Cela confirme t il que ce serait "l'aquastop" ?
    Merci pour votre réponse.
    petitprof
    Cath33 bonjour,
    Quand tu dis que tu entends l'eau arriver apres avoir verser une bassine d'eau, tu veux dire que tu entends l'eau venant des bras et qui est projetée contre les parois ?
    Si tu entends la pompe de vidange fonctionner en permanence tu dois avoir une fuite et de l'eau ds le bas de l'appareil , si tu le bascule vers l'arrière regarde s'il y a de l'eau qui s'écoule...
    Bàt
    cath33
    Quand je dis que "j'entends l'eau arriver", j'entends en effet les bras qui projettent l'eau contre les parois. + l'arrivée d'eau par le robinet.
    En revanche, j'ai voulu faire une autre tentative (bassine) et là, rien... juste le ronron du moteur et pas de bruit d'eau qui arrive...
    Quant au bruit de vidange, c'est uniquement si je l'ouvre et ça dure 10 secondes, sinon fermé, c'est un bruit "ordinaire" de moteur?
    Je viens de le basculer vers l'arrière, pas d'eau qui s'écoule.
    plutôt que supposer et se planter il y a plus simple a faire,
    déposez déjà le panneau latéral gauche
    faites des photos de l'ensemble remplisseur et des photos avant basse du remplisseur là ou se situe le système de contrôle de niveau,
    placez les photos sur le forum
    ensuite l'on avise
    cath33
    cath33
    Désolée, le message écrit a disparu !
    Je disais que le clapet semblait encore encrassé. Quant à la partie basse, pleine de calcaire apparemment... des morceaux de calcaire sont même tombés au démontage.
    Merci !
    re,
    comme prévu ne pas s'inquiéter de l'aquastop ,
    au vu de l'encrassement du système de contrôle de niveau,
    il n'y a rien d'étonnant a ce qu'il ne fonctionne pas
    donc pour avancer le sujet
    savoir ceci
    -1- l'ensemble de contrôle est a nettoyer a fond
    -2- les 2 durites annelées translucides tout autant (celle avant comme celle qui ressort du remplisseur )
    bref vous avez de quoi faire
    cath33
    OK .... !
    Comme d'habitude, quoi... ! Enfin presque.
    Mais bon, ça va, je connais la marche à suivre maintenant.
    Je vous tiendrai au courant de l'évolution (cela prendra peut être quelques jours!)
    Merci à vous !
    Bien sincèrement
    re,
    non, non,
    c'est exact
    c'est comme d'habitude (la rubrique dépannage comporte ce type de souci a foison)
    cath33
    Zut, zut, zut !
    J'ai tout remonté, lancé un programme.... L'eau arrive.
    Mais gros problème, j'ai une fuite en bas, 3eme tuyau en partant de la gauche (photo cercle rouge) Le temps de tout démonter le réservoir a eu le temps de se vider... sur les "trucs du dessous (pas bon...j'imagine)
    Pensez vous que la fuite est due à un mauvais remontage (pourtant ça a l'air correct) ou à autre chose de plus grave?
    Merci pour vos conseils
    re,
    a mon avis mauvais remontage un tuyau n'est sans doute pas emboité avec le joint torique
    et aux essais ne pas remonter la panneau latéral tant que tout n'est pas vérifié
    a présent reste une chose a faire coucher le lv coté gauche pour vider le bac de rétention
    au besoin en soulevant le socle coté opposé afin que toute l'eau de fuite soit évacuée (prévoir les serpillères en conséquence)
    cath33
    Re bonjour,
    Je n'avais pas remonté le panneau latéral, juste les tiges metalliques.
    Une question (bête certainement...) le joint torique, c'est la rondelle noire (là où j'ai la fuite)
    Bon... je couche, je vide et vous tiens informé.
    re,
    oui la rondelle noire
    remarquez le (même si cela est a peine visible )
    la hauteur du joint n'est pas identique aux 2 autres,
    ce qui laisse bien a penser qu'il n'est pas correctement emboité
    cath33
    Suite....
    Certainement plus grave que je ne pensais...
    Bon.... le réservoir se remplit. Après l'eau arrive là où il y a le flotteur rouge...petit débordement... le flotteur bouge 4/5 fois.
    Puis plus rien, juste le rond rond du moteur. Pas de lavage.
    A noter= remontent du tuyau des "cochonneries" marrons qui circulent dans le répartiteur (nouvelle photo cercle rouge. La photo a été prise avant le nettoyage, j'avais un peu nettoyé le tuyau, mais apparemment cela vient de bien plus loin)
    Bon... là, je crois que c'est cuit, non?
    Merci!
    re,
    j'ai bien dit que les 2 tuyaux translucides (dont celui-ci)sont a nettoyer a fond
    cath33
    Oui, sauf que j'ai nettoyé ce que j'ai pu avec un goupillon entre autres, puisqu'ils sont hors d'atteinte dans leur totalité.
    S'il faut les démonter complètement je ne vois pas comment faire.
    (la photo précédente, c'était avant le nettoyage)
    Merci!
    cath33
    Suite et fin (j'espère)
    Je viens d'enlever les "gros morceaux" qui étaient remontés du tuyau translucide gauche, plus quelques uns qui étaient remontés dans le tuyau lui même. (j'avais du les repousser avec le goupillon...)
    J'ai lancé un lavage et ça marche !
    Ceci dit, je pense que c'est une petite prolongation, le phénomène va certainement réapparaitre...
    Une dernière question, ces tuyaux translucides remplis de matière "bizarre", c'est du calcaire? ... je fais pourtant régulièrement des nettoyages à vide...
    J'ai lu sur certains forums, qu'il fallait de temps en temps faire un lavage avec 1 litre de vinaigre blanc, C'est plus efficace.
    En tout cas, merci encore, Richard. Grace à vous j'économise encore un lave vaisselle pour quelques temps !
    Merci mille fois
    Catherine
    re,
    ben oui je suis plutôt obstiné et je vois une fois de plus que c'est payant ,
    une ou 2 fois par an faites s un cycle avec un nettoyant pour lv (aux rayons lessive)
    désolé,
    ce n'est pas du calcaire mais de la graisse et autres déchets
    je clôture a présent comme résolu
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle bosch: plus d'arrivée d'eau dans la cuve
    Par invitea904fa55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2012, 08h56
  2. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Bosch[résolu]
    Par invite0b49c7ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 08h37
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle : pas d'arrivée d'eau !!!
    Par invite9d74fc84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 19h12
  4. pas d'arrivée d'eau dans lave-vaisselle
    Par invited1387a68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2005, 11h52
