[Blanc] panne lave vaisselle brandt DFH915 ne chauffe plus
    invite46af3c8b
    Mon lave-vaisselle brandt class AAA aquasafe DFH 915 a un peu moins de 2 ans. Il a toujours mal fonctionné, en cours de lavage les filtres se soulèvent et encrassent les bras.
    Mais depuis que la garantie est terminée (fait du hasard !!!) il a décidé de ne plus chauffer. Déjà que le résultat de lavage n’était pas terrible, ce coup ci c’est catastrophique.
    Du coup je me dis qu’il est soit complètement encrassé, soit la resistance est morte.
    J'ai tenté de localiser cette pièce en démontant le panneau sous la porte : RAS, en démontant l'ensemble des filtres et fond de cuve : en effet tout est très sale mais pas d’accès à la resistance.
    J’ai tenté d’enlever le panneau gauche mais un rivet empêche de l’enlever...finalement je suis allée me coucher !
    Pouvez vous me dire où se trouve la resistance et si il y a lieu de la changer pour que tout revienne dans l’ordre ?
    D’avance merci
    Émilie
    michelduc
    Re : panne lave vaisselle brandt DFH915 ne chauffe plus
    bonsoir,
    la résistance tunnel se trouve entre le bloc filtre et la pompe de cyclage avec une durite a 90°.
    pour ce suffit de mesurer sa valeur pour voir si hs ou pas (moins de 50 ohm)
    invite46af3c8b
    ok merci pour votre réponse
    invite46af3c8b
    J'ai changé la resistance pour autant le LV ne chauffe tjs pas et indique d13 : défaut de surchauffe, avez-vous une autre idée?
    D'avance merci
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt premia ne chauffe plus
    Par invite60616672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 18h48
  2. [Blanc] lave-vaisselle-brandt-pc4492-ne-chauffe-plus
    Par invitee49d0a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2010, 19h14
  3. [Blanc] panne lave vaisselle brandt
    Par invite56e9a8f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 21h51
  4. Lave vaisselle Brandt PC4492 ne chauffe plus
    Par invite601a20d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 20h43
  5. Panne lave vaisselle Brandt
    Par invite8d0e8d50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 13h07
