[Blanc] LV Whirlpool 8315 IX : LED clignote 4 fois ? [résolu]
    invitee79869ed
    Question LV Whirlpool 8315 IX : LED clignote 4 fois ? [résolu]
    Bonjour ,
    Voici mon soucis de ce matin ,
    Lorsque je met le Lave vaisselle en route , la LED clignote 4x ( donc problème de vidange )
    Il fonctionne 1x sur 2 mais , ne se vide pas complètement , j'ai nettoyé tout l’intérieur et les filtres , par contre , je ne sais pas comment accéder au tuyau de vidange ....
    Tout en bas au centre , j'ai un petit cache en plastic blanc , jel'ai retirer et au bout de cette piece en plastic , c'est une longue tige en pointe de ~8cm mais je ne sais pas plus
    La pompe de vidange est peut etre encrassée ( calcaire , detritus , etc etc ) , j espere en la nettoyant qu'il refonctionnera a nouveau normalement
    michelduc
    Re : Lave vaisselle Whirlpool 8315 IX
    sur ce modèle , il y a un systeme anti-retour dans l'entrée du tuyau de vidange extérieur. il arrive qu'il se coince et des lors empeche une vidange complète
    invitee79869ed
    Merci , je vais regarder cela et je revient vous dire ce qu'il en est .
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Donc a la sortie du lave vaisselle ?
    michelduc
    sortie pompe vers tuyau extérieur
    invitee79869ed
    Voila , je l'ai sortie de son emplacement et comme je le pensais , j'ai accès a rien , juste une pièce blanche de j'ai sorti de son emplacement mais le tuyau de vidange est emboité bien plus profond dans le lave vaisselle , et je n'y ai pas accès.
    invitee79869ed
    sunny374
    Tu dois retourner le lave-vaisselle tête en bas, désserrer les 4 vis torx sur la plinthe du bas à l'avant pour ensuite enlever le panneau de fond en dévissant les 2 vis torx le fixant au chassis.
    Tu fais coulisser et tu auras accès à tout ! Bon amusement
    invitee79869ed
    Voila , après le dessosage complet du lave vaisselle , j ai eu accès a cette pompe de vidange , je l'ai retirée et ensuite enlevé la petiteboite avec l'helice dedans , nettoyage complet ( y en avais besoin après 5 ans ) tout remonté et hop , comme neuf !
    Merci pour votre aide , sans vous j'y serais pas arrivé
    sunny374
    Bin voilà, quand on veut on peut !
    Bon week end
  1. [Brun] TELE SONY KV-25T2B led clignote 2 fois [résolu]
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2010, 21h15
  2. [Brun] Thomson icc17 led clignote 1 fois
    Par invitefd2d49fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 10h40
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 19h40
  4. [Thermique] Climatisation Hitachi (RAC-50YH5) : LED clignote 10 fois arrêt 2" puis 10 fois.
    Par invitecf4d8899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 22h49
  5. [Brun] Sony KV-28LS35B LED clignote 5 fois
    Par invite228395bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 17h34
