[Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung RL 34 EGPS : affiche erreur...
    invite37c99a48
    J'ai eu il y a quelques semaines un problème avec le compartiment réfrigérateur de mon RL34 EGPS. La valeur de la température clignotait et l'intérieur était à température ambiante
    J'ai débranché le combiné et attendu un jour entier.
    Au rallumage tout est rentré dans l'ordre.
    Jusqu'à hier ou le frigo me refait le même coup. Je démonte la colonne interne de celui ci et pas d'air frais qui arrive par le bas (2 orifices).
    Je tape la commande vacance+super freeze pour avoir le code erreur et il m'affiche au niveau de la température du réfrigérateur le trait horizontal le plus en haut coté dizaine=> je n'ai pas trouvé de signification à ce code... Vous l'auriez?
    Pourriez vous m'aider sur les sondes à tester svp?
    merci d'avance
    invite37c99a48
    Re : Réfrigérateur combiné Samsung RL 34 EGPS : affiche erreur...
    Je viens de vider le congélateur et en le laissant dégivrer, comme la dernière fois. Le réfrigérateur interfonctionne.
    Suite aux conseils de d'u96 j'ai voulu mesurer les composant. (j'ai mis en pj le schéma électrique)
    Par contre sur la carte pour les mesures je n'ai qu'un fil. Je mesure avec quelle masse les résistances?
    merci d'avance
    faux vous ne pouvez avoir un seul fil quelque soit la sonde a mesurer ,
    même si c'est un thermofusible
    vous avez a chaque fois une entrée et une sortie,
    dont le sens importe peu ce n'est pas polarisé
    invite37c99a48
    effectivement lorsque j'ai démonté la colonne central du réfrigirateur je vois bien deux fils jaunes ce qui m'a porté à confusion...
    en regardant le schéma, en fait il me faut faire la mesure entre le Bleue et le Brown... pour le ref-sensor
    Par contre au niveau des correspondances (voir sur schéma électrique):
    resistance de dégivrage =>defrortheater?
    thermofusible => REED SWITCH?
    sonde de dégivrage=> f-evap sensor?
    sonde de température.=>ref-sensor?
    merci d'avance
    re,
    ben ou est le problème?? vous avez traduit!!!
    invite37c99a48
    non je n'ai pas traduit j'ai donné la correspondance qui me semblait la bonne. Je voulais juste savoir si j'avais juste
    re,
    alors c'est juste
    invite37c99a48
    Je viens de faire les mesures :
    resistance de dégivrage =>defrortheater => 336 ohms
    sonde de dégivrage=> f-evap sensor => 5.25 kohms
    sonde de température.=>ref-sensor? => 4.72 Kohms
    f sensor => 4.89 kohms
    thermofusible => REED SWITCH => pas de continuité, pas de résistante à Zero??? le reed swith est bien le thermofusible????
    merci d'avance
    re,
    il me semble que le red switch via le traducteur serait un contact qui s'inverse
    ce qui laisserai présager un contact ouvert le fusible thermique étant signalé en anglais comme Temp Fuse
    re,
    le red switch serait le contact de porte en fait si je ne me plante pas,
    et comme la porte durant les mesures est ouverte,
    ce contact est donc ouvert
    pas d'anomalie pour l'instant
    u96
    exact Richard!
    salut a toi.
    c'est bien l'ILS de la porte.
    controlez le thermofusible (fils noir et rouge sauf erreur).
    cdt.
    invite37c99a48
    merci pour votre aide
    Donc je n'ai pas trouvé sur la carte les fils rouge et noir du thermofusible. J'ai déja remarqué que les fils ne sont pas de la même couleur entre la sonde du réfrigérateur (jaune/jaune et sur la carte bleue/Maron)
    Donc je me suis mis à démonter le coeur du congélateur mais je suis bloqué je ne sais pas comment au accède à la dernière partie (voir PJ)
    Si quelqu'un a une idée?
    merci d'avance
    u96
    d'accord, vous avez mesurez les composants sur les fils qui arrivent a la carte???
    les composants se mesurent directement sur eux-memes!
    donc a mesurer:
    resistance de degivrage
    thermofusible
    le tout apres avoir sorti le carter (avec le ventilo) tenu par deux vis et clipse.
    cdt.
    invite37c99a48
    Merci U96, il y avait deux fils et 4 clips.
    Donc je fais mes mesures (voir image)
    Par contre je n'arrive pas à trouver de mesure de résistance d'un composant qui se fixe tout en bas du radiateur ni de bip...
    u96
    re,
    on ne voit pas la piece en question sur la photo,
    mais c'est le thermofusible qui donc HS.
    a remplacer...
    voici sa reference: DA47-10148J, cest une reference standard, il se peut qu'il soit different du votre visuellement.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 12/09/2012 à 20h43.
    invite37c99a48
    effectivement le composant qui n'a pas de résistance est celui ci pas de bip non plus:
    http://www.sudsav.com/PBSCProduct.asp?ItmID=10706497
    le thermofusible donc, merci u96.
    Quand celui ci est hs le frigo se comporte comment?
    la résistance à 234 ohms est la résistance de dégivrage?
    Sur votre topic vous indiquez qu'elle doit être comprise entre 300 et 400 ohms. C'est pas un peu juste pour mon cas. (Ce n'est pas un frigo américain)
    u96
    re,
    les valeurs donnez dans le topic concernent les frigos americains.
    votre resistance est bonne.
    si le thermofusible est hs la resistance n'est plus alimentee et donc plus de degivrage, prise en glace et ce fait plus de froid ou tres peu!
    bonne soiree.
    invite37c99a48
    ok merci beaucoup c'est bien çà au niveau des symthomes
    Je vais la changer et je vous tiens au courant
    Merci encore
    PS : pour commander sur internet la pièce vous avez une adresse ?
    invite37c99a48
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    re,
    a remplacer...
    cdt.
    Je viens de faire le tour de fournisseur de pièces détachées de ma ville :
    - la référence DA4710148j n'est plus livrable elle est remplacée par la DA4700095E
    de même sur internet => http://shop.euras.com/detailsseite.p...632N&thispage=
    -par contre pour le RL34 egps (mon frigo) ce même site me propose la référence DA47-00138E
    http://shop.euras.com/detailsseite.p...dselect=916919
    Une petite idée de quelle choisir?
    merci d'avance
    u96
    bonsoir,
    vous pouvez commander l'un des 2 ils sont tous adaptables.
    cdt.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2012, 22h11
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung
    Par invite97b82a53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 15h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 26/12/2009, 23h26
  5. [Blanc] LL Samsung WF6600N1 : fonctionne à merveille affiche erreur H2 !
    Par invite28eb5dcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 14h39
