[Brun] Schema electrique tv 32ld8700 hitachi
    invitef0f774dd
    J'ai une TV Hitachi 32LD8700 qui est en panne, le fusible de la carte Alim "saute" à la mise sous tension. Je recherche le schéma électrique de cette TV afin de pouvoir remonter à la cause de la panne.
    Merci,
    Kissagogo27
    Re : Schema electrique tv 32ld8700 hitachi
    Bonjour, cherchez les transistor de découpage au primaire du transfo ht , c'est eux depuis le secteur redressé qui hachent la tension continue pour attaquer ce transformateur et faire au secondaire les différentes tensions nécessaires pour l'appareil .
    un schéma de principe par exemple http://www.materiel-informatique.be/decoupage.php
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le circuit tourne autour du MCP1014 et de son transistor de puissance
    pour aide http://www.eserviceinfo.com/download...D32TV22HD.html , c'est le même chassis a 90% ou encore http://www.eserviceinfo.com/download...6/vestel_.html l'alimentation de remplacement éventuelle
    invitef0f774dd
    Merci pour ces informations, mais pour avancer d'avantage dans les recherches de la panne, vous trouverez ci-dessous une photo de la carte alim.Nom : Alim TV Hitachi.JPG
Affichages : 402
Taille : 588,7 Ko
  1. [Blanc] schema tv hitachi cl28wd2tan
    Par invite005c2f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 16h30
  2. schema tv hitachi cl28wd2tan
    Dernier message: 02/07/2009, 10h30
  3. [Brun] schéma ecran plasma Hitachi 42PD6600
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 12h08
  4. [Brun] Panne sur LCD Hitachi 32LD8700
    Par invite793040e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 11h17
  5. schema tvc hitachi
    Par invite0601b740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 12h48
