[Thermique] Comment enlever la résistance de chauffe eau de sa platine ?
    invitef7c87868
    Question Comment enlever la résistance de chauffe eau de sa platine ?
    Bonjour tout le monde, j'ai une résistance morte et j'aimerai l'enlevé de sa platine pour en acheter une neuve (de résistance).
    c'est une résistance blindé, elle est en contact directe avec l'eau, enfin plus maintenant ) .
    j'ai essayer avec les mains mais il y a une espece de colle qui maintient la resistance dans sa platine.je me suis dis que je la faisais bouillir ça pourrait le faire mais quid pour la remettre ...
    pour info chauffe eau fleck 100L avec sonde MTS 1500W.
    Merci d'avance ;o) .
    inviteede7e2b6
    Re : Comment enlever la résistance de chauffe eau de sa platine ?
    la résistance doit être vendue avec sa fixation.
    invite3ad5b8f5
    bonjour , en premier vidanger le chauffe eau complétement , ensuite sortir l'ensemble (résistance ) et la changer , très simple a faire , voila de jc
    invitef7c87868
    Merci de vos réponses mais je ne comprends pas pourquoi ils les vendent séparément ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage kratdeluxe,
    Le ballon est bien vide et le chauffe-eau hors tension ? si oui dépose le thermostat, les boulons et fais abattage avec un tournevis suffisamment large entre la bride et le ballon. Si le joint a été monté à la colle, il faudra le remplacer et bien nettoyer la portée du ballon.
    Marc.
    invitef7c87868
    ahhh, je ne me suis pas fait bien comprendre, j'ai déjà vidé mon ballon enlevé ma resistance et j'ai vu en la nettoyant au vinaigre, qu'elle était crevé et que c'est pour ça que mon disjoncteur saute ...
    j'ai pu enlevé la sonde mais la platine et la resistance sont solidement imbriqué ensemble or je vois que l'on peut acheter une résistance seule et une platine seule donc je me dis comment fait on pour les séparer car une résistance seule c'est moins chere
    invite728b013d
    La résistance est solidaire de la bride c'est l'ensemble qui sera livré :
    je ne sais pas si tu as une anode sacrifitielle si oui change-la si elle est réduité à +/-10mm.
    Marc.
    invitef7c87868
    mmmh d'accord, sinon oui j'ai une annode sacrificiel que je dois changé. pour préciser mon propos regardez :
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/r...e_blindee.html
    là il n'y a pas de platine et elle est vendu séparément.
    invite728b013d
    Pour moi c'est celle-ci que tu as plus bas sur ton site :Nom : Résistance CE Fleck 100l 1500W..jpg
Affichages : 392
Taille : 39,3 Ko
    Marc.
    invitef7c87868
    Cool Re : Comment enlever la résistance de chauffe eau de sa platine ?
    En vous écoutant, j'ai acheter celle là car elle est moins cher et elle de la marque de ma sonde mts et y a l'anode comprise avec le joint.
    http://www.eco-bricolage.com/resista...4,PCREBLIN.cfm.
    en tout cas merci pour tout.
    @cram64, oui celle pourrai peut etre le faire mais elle coudé or ma resistance est droite donc je me suis dit autant prendre la meme chose )
  1. Résistance stéatite chauffe-eau électrique : comment la fixer ?
    Par invitee43f396e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2012, 16h00
  2. détartrage resistance chauffe-eau
    Par invitebe545163 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2011, 04h14
  3. [Blanc] Résistance pour chauffe-eau
    Par invitebbe1db1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 21h50
  4. anode et résistance chauffe eau
    Par invitea009bbe9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2009, 21h29
  5. [Thermique] resistance chauffe eau incandescente
    Par invitecd6544b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 22h16
