[Blanc] Pb sonde cave à vin Brandt CZ1701
    invite9908e208
    J'ai une cave à vin Brandt CZ1701, qui n'est plus sous garantie.
    La façade possède 3 leds d'indication de température (15-18°, 11-14°, 7-10°).
    Depuis plusieurs jours, la led de gauche (15-18°) clignote.
    En regardant dans le manuel, je lis que cela signifie qu'une des sondes de température est défaillante et que la cave fonctionne en mode sécurité.
    Combien de temps peut on rester en mode sécurité et à quoi cela correspond il ?
    Quelqu'un peut-il m'aider à diagnostiquer la sonde en défaut et me dire si c'est facile à changer ?
    Enfin, où me procurer la pièce?
    Merci d'avance.
    michelduc
    Re : Pb sonde cave à vin Brandt CZ1701
    2 sondes semblent disponible sur cet appareil à +/- 100€ pièce. le tout est de voir laquelle
    invite9908e208
    Merci,mais combien y a t'il de sonde dans cette cave et comment savoir laquelle changer si il y en a plusieurs?
    Et ou sont ces sondes dans la cave?
    A bientôt.
    michelduc
    d'apres la vue cela semble se trouver dans le panneau du dessus a l'intérieur, une pièce ronde munie d'une connexion triple(fiche)
    invite9908e208
    Merci pour l'info .
    invite9908e208
    Pouvez vous me dire à qui m'adresser pour acheter cette sonde ref 41*+0694
    Merci.
    michelduc
    reférence exacte soit YY41X0694 ou 41X0694. pour les endroit voir votre moteur de recherche (google ou autre)
    invite9908e208
    Merci je vais voir.
    invite9908e208
    j'ai trouvé un magasin en ligne pour acheter la sonde.
    Cela fait plus d'un mois que le voyant vert clignote.
    Je viens de remarquer que la cave avait produit de la glace sur la paroi du fond et la température à l'intérieur est inférieur à 10.
    Est-ce cohérent avec un problème de sonde ou dois-je envisager un autre problème?
    A bientôt.
    Cordeal1
    Bonsoir, juste une question des sondes thermiques. J'ai trouvé les pièces (ref 41X0828 et 41X0694), dois-je démonter la carcasse de la cave pour accèder aux cables? La carcasse est dévissée mais je pense qu'il y a de la colle quelque part! Merci de votre aide
    Coirdialement
  1. [Blanc] Panne sur Cave à vin Brandt CZ1701
    Par invite52cdb7ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 15h33
  2. [Blanc] Cave à vin Brandt CZ1701 : voyant température clignote !
    Par kristokite33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2011, 18h26
  3. [Blanc] sonde évapo cave à vin brandt
    Par invitee6c6abbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 17h25
  4. [Blanc] Brandt - Cave à vin CR1700 - Sonde de température
    Par invite03895727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 17h45
  5. [Blanc] Problème sonde thermique cave à vin Brandt CR1701
    Par inviteed5518f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 22h19
