[Divers] Chaudière saunier Duval Themaplus F25E - anomalie F16
    invite3163b237
    je viens demander votre aide afin d'avoir plus d'informations sur une anomalie qui se produit sur ma chaudière à ventouse Themaplus F25E.
    De temps en temps, ma chaudière se met en état d'anomalie (voyant rouge) en affichant l'erreur F16.
    Je l’éteins et la rallume au bout d'une bonne minute et elle est de nouveau opérationnelle.
    De ce fait, j'aurai aimé savoir si quelqu'un l'avait déjà eu auquel cas à quel type d'anomalie ai-je à faire ?
    je vous remercie par avance de vos réponses.
    joh93
    Re : Chaudière saunier Duval Themaplus F25E - anomalie F16
    Bonjour, defaut F16 de memoire c'est presence de flamme apres l'arret du bruleur.
    Donc soit une electrovanne gaz non etanche, soit un defaut de circuit imprimé.
    skiwix
    tres bonne memoire joh93 c est bien ca defaut d etancheite vanne gaz
    perso jamais eu ce defaut alors j en sais rien desole
    merci de faire suivre...ca sert toujours
    cdt
    invite3163b237
    Je vous remercie pour vos reponses.
    Est-ce grave ? J' entends par la qu'avec un arret/remise en marche ca fonctionne de nouveau
    Et ca met quelque temps avant de le refaire. Du coup dois-je faire intervenir un expert de suite ou ce n'est pas urgent ?
    D'autant plus que je vais devoir la couper pour rebrancher un radiateur...
    invite3163b237
    Up a cette discussion
    skiwix
    aucun probleme pour demonter un radiateur
    perso j ai jamais eu ce probleme mais si ca au cours d un depannage j appelerai saunier mai je pense que ca finirait par le remplacement du bloc gaz
    si tu m y reait penser je peux appeler saunier lundi
    invite3163b237
    Merci pour ta reponse skiwix
    En fait je voulais surtout savoir si c'est urgent comme anomalie ? Auquel cas je me depeche d'appeler un technicien...
    Et aussi je dois rebrancher un radiateur donc savoir si craignait quelque chose...
    Le remplacement de la piece sera obligatoire ?
    skiwix
    je te dirai ca lundi soir
    invite3163b237
    Up
    Skiwix tu as pu appeler saunier pour mon probleme ?
    Pour le moment , ca ne s'est pas reproduit...
    skiwix
    merde oui j ai appeler mais j ai confondu de post j ai repondu sur un autre oups...
    comme joh93 la dit cest un probleme de circuit ou d electrovanne seul quelqu un de connaisseur veut faire les test et mesure pour savoir
    un collegue m a dit egalement qu en general c est le circuit
    cdt tiens nous au courant
  1. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval themaplus f25e
    Par Johanndevesly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2012, 21h51
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 08/06/2011, 08h22
  3. [Thermique] Chaudière SAUNIER DUVAL THEMAPLUS F25E H-mod
    Par invite53ff074b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 15h42
  4. [Thermique] saunier Duval themaplus F25E + Défaut 2F
    Par Bigjimping dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 16h34
  5. [Thermique] Panne chaudiere saunier duval f25e
    Par freddoc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 21h11
