[Thermique] Panne chaudiere saunier duval f25e
    freddoc
    Ma chaudière Saunier Duval THEMA PLUS F25E produit de l'eau chaude dan sles radiateurs alors que le thermostat est réglé sur 5°c. Je pense que c'est lorsque l'on tire de l'eau chaude.
    Je ne sais pas si cela a un rapport, mais le vase d'expansion est à changer. Un ami a tenté de le regonfler mais apparemment il est resté collé.
    freddoc
    Re : Panne chaudiere saunier duval f25e
    Si quelqu'un avait une vue éclatée de cette chaudière, ce serait sympa de la mettre sur le forum (SAUNIER DUVAL - ThémaPlus F25E)
    Merci d'avance.
    Cram 64
    Freddoc, si les radiateurs fonctionnent, c'est que la V3V est bloquée en position intermédiaire déposer le moteur et faire manoeuvrer la tige de poussée, remonter le moteur et vérifier le fonctionnement.
    Pour le vase, d'expansion il faut mettre le circuit chauffage à l'atmosphère avant de gonfler le vase à la pression de 0.6/0.8 b. Si l'opération est sans effet il faudra le remplacer.
    Marc.
    Ci-dessous l'éclaté de la SD C25.
    sebastienthebos
    si le moteur possede une bague de serrage en laiton, il faudrait le faire remplacer (faiblesse sur ces moteurs rencontré sur le terrain).
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F25E : bruit au démarrage !
    Par invitec12e74b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 06h58
  2. Pannes chaudière saunier duval f25e
    Par freddoc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2009, 19h50
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F25E : pas d'ECS.
    Par severine52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 13h27
  4. Problème remplissage cheudière saunier duval f25e
    Par inviteac1bd487 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2008, 17h16
  5. [Thermique] Saunier Duval Thema F25E Panne F13 ? [résolu]
    Par sylvone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 21h13
