[Thermique] erreur -8 sur chaudiere chaffotaux et maury
    invitedfcfaa78
    bonjour a tous et surtout à ceux qui pourront m'aider
    voila déjà 2 fois que le technicien vient pour cette erreur -8
    j'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage ou bien de maniere tres aleatoire...
    la derniere fois il m'a dit que c'etait 1 bulle d'air dans le circuit et qu'il fallait purger comme il l'avait fait. 10 minutes apres son depart ==> idem
    c'etait le mois d'aout je n'ai pas fait reellement attention tout de suite mais la j'ai 1 bébé et j'ai déjà purger 3 à 4 fois et rien n'y fait .
    merci pour votre avis
    skiwix
    Re : erreur -8 sur chaudiere chaffotaux et maury
    bonjour quel type de chaudiere?
    developpes plus stp
    invitedfcfaa78
    bonjour c'est 1 niagara delta a gaz de ville
    c'est tout ce que je peux dire car je suis en location et je n'ai meme pas de doc ...
    j'ai essayé de la telecharger mais le code 8 ne figure pas dans la liste (ou je ne l'ai pas vu ...)
    cielblue69
    erreur 8 de faut de circulation ;les radiateurs sont t ils bien ouvert ,thermostatique si ily a sur 5ou6 voir +
    a t il nettoyer le filtre chauffage?
    sa alimente 1 plancher chauffant?
    invitedfcfaa78
    oui chauffages ouverts a fond avec vannes thermostatique pas de plancher chauffant
    sinon il avait changé les filtre la premiere fois en meme temps que la visite annuelle. a la récidive du probleme il avait changé le thermostat ou quelque chose comme ça ( truc carré avec des lamelles ) qui soi disant etait mort ...
    au final c'est toujours pareil
    ps merci pour votre intéret et vos réponses
    skiwix
    l echangeur ...qu il t as changer il serait interressant de revoir le filtre retour
    invitedfcfaa78
    ok merci pour la réponse rapide
    j'en parlerai au technicien quand il reviendra ...pour la troisieme fois.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffotaux et Maury Centaura 2.24CF : se met en sécurité !
    Par invite63436ce3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 20h32
  2. [Thermique] Chaudière Chaffotaux et Maury Elexia II : pas de chauffage !
    Par invite39336d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h05
  3. [Thermique] Chaudière Chaffotaux et Maury Hyxia 23ff : radiateurs chauffent seuls ! [résolu+
    Par invite553051f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2009, 20h28
  4. [Thermique] Erreur E08 sur chaudière chaffoteaux et maury mira comfort
    Par invite36766d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 07h14
  5. [Thermique] probleme de chaudiere chaffotaux et maury elexia 2
    Par invitea8c5f854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 21h03
