[Thermique] Erreur E08 sur chaudière chaffoteaux et maury mira comfort
    invite36766d80
    Je viens d'emménager dans un appartement équipé de la chaudière murale chaffoteaux et maury mira confort et à l'ouverture elle me signale l'erreur E08 pour le circuit sanitaire. Donc pas d'eau chaude. Que faire ???Où est le problème?
    Linn
    Re : Erreur E08 sur chaudière chaffoteaux et maury mira comfort
    Déplacé dans la section dépannage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    joh93
    Bonjour, as tu ce code defaut en mode chauffage?
    Le code 08 correspond a un defaut de circulation dans le circuit primaire.
    Le niveau d'eau est t'il correct? (aux alentours de 1.5b normalement)
    invite36766d80
    Je ne sais pas. Comment dois-je vérifier le niveau d'eau?
    La chaudière se déclenche lorsque j'ouvre un robinet, je l'entend s'allumer puis d'un coup elle s'arrête et E08 s'affiche. Si le niveau d'eau est trop bas, comment réctifier cela? Merci beaucoup en tous cas.
    joh93
    Bonsoir, il faut regarder sur le mano en facade, l'aiguille diot se situer vers 1.5b.Si besoin remettre de l'eau a l'aide des robinets prevu pour sous la chaudiere.
    invite36766d80
    Oui, l'aiguille indique 2b. Donc il doit y avoir assez d'eau je pense. Peut être une vanne n'est pas ouverte à l'interieur. Je sais pas, je n'y connais pas grand chose. Pense tu que je dois faire intervenir quelqu'un? Je ne sais pas si je l'ai dit mais elle est neuve et c'est sa première mise en marche je pense.
    Merci en tous cas
    joh93
    Bonjour, si la chaudiere n'a jamais servie il faut qu'elle soit mise en service par un professionel qui fera tout les essais et reglages necessaire.Il te fournira en + de cela toute les explications principales sur l'utilisation de ta chaudiere.
    La chaudiere est peut etre pleine d'air ce qui expliquerai ce code defaut en eau chaude ou la pompe est bloquée.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra delta 24 ff : défaut E08.
    Par invite551c14d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 21h00
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA (erreur 40, 50, 60 et 80)
    Par invite1971919b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 19h22
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA (erreur 40, 50, 60 et 80)
    Dernier message: 14/12/2008, 12h48
  4. [Thermique] Chaffoteaux et Maury, Mira Confort VMC. défaut à l'allumage [résolu]
    Par invite4e04c8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 16h44
  5. [Thermique] Panne E22 Chaffoteaux Maury Mira Comfort
    Par invite11095aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 20h44
