[Thermique] Chaffoteaux et Maury, Mira Confort VMC. défaut à l'allumage [résolu]
    invite4e04c8db
    j'ai une chaudiere Chaffoteaux & Maury, modele MIRA Comfort VMC.
    Mon souci est le suivant :
    elle se met en alarme A03:defaut d'allumage.
    Il suffit que j'appuie sur le bouton RESET et elle redemarre.
    Elle me fait cela une fois par jour
    J'entends bien les impulsions d'allumage, une dizaine de clics.
    A part ce petit souci tout va bien.
    J'ai pensé à un defaut d'isolement du cable mais je ne vois pas de traces d'amorçage sur le chassis.
    d'avance merçi pour votre aide
    thierry m
    Re : Chaudière Chaffoteaux & Maury, MIRA Confort VMC. défaut à l'allumage
    Citation Envoyé par fazmot Voir le message
    BONSOIR,
    soit un défaut d'electrode de ionisation,soit un défaut sur l'allumeur
    thierry M
    invite4e04c8db
    Merçi pour ta reponse,Thierry m
    J'ai omis de preciser que cette chaudiere est dans mon apppartement du cap d'agde.
    je dois y retourner courrant juin
    les electrodes ont elles un positionnement precis?
    invite4e04c8db
    Voila je viens de passer quelques jours au Cap
    J'ai fait vennir le SAV , resultat c'est l'electrovanne qui ne s'ouvre pas, malgre le fait qu'elle soit alimentée.
    cycle de l'allumage:
    la pompe de circulation se met en route
    puis impulsions d'allumage
    un "plop" lors de l'allumage du gaz.
    sonde ioniastion valide presence flamme.
    dans mon cas pas de gaz donc pas de plop.
    le tech doit me changer l'electrovanne, je vous tiens au courant...
    invite4e04c8db
    Me revoila,
    malgre le changement de l'electrovanne , le probleme persiste.
    le sav doit me changer la carte electronique.
    Cram 64
    Merci d'avance fazmot.
    Marc.
    invite4e04c8db
    le tech est venu et a change la carte CPU.
    Le probleme persiste.
    Il est revennu avec des techs de Chaffoteaux, et constat: manque de pression de gaz.
    D"apres eux ce serait le detendeur apres le compteur.
    nous devons contacter GDF.
    à suivre......
    Cram 64
    Il ne reste plus qu'à attendre.
    Amicalement,
    Marc.
    invite4e04c8db
    GDF est venu et à change le detendeur.
    Avant changement 21mbar en statique et 13 en dynamique.
    Depuis, pas de probleme.
    à suivre sur plusieurs jours.....
    Cram 64
    Merci de ce retour, tu es sauvé. Je clos le fil comme étnt résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Mira Confort et vidange du circuit primaire
    Par invitef1bbb427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 15h47
  2. [Thermique] Pb chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invited8de4e0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 15h02
  3. [Thermique] Panne E22 Chaffoteaux Maury Mira Comfort
    Par invite11095aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 20h44
  4. [Thermique] fuite eau chaudière Chaffoteaux Maury : résolu
    Par invite60c41de9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h04
  5. [Thermique] Chaffoteaux et Maury chaudière tjrs en panne[résolu]
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/01/2008, 21h37
