[Blanc] Panne machine à laver bosch logixx9 wbb24750ff
    invite4ee9e140
    Bonjour a tous ,
    Je me tourne vers vous car je suis bloqué sur une panne .En mettant en route la machine je remarque quelle prend l'eau , puis vidange sans qu'il y ai rotation tambour.
    La platine de commande n indique aucun défaut , la secu porte vérouille bien .J'ai d'abord démonté le moteur pour voir l'usure des charbons mais il n'y en à pas , alors vérification du module (belle bête) j'ai bien 230V en alimentation module , mais rien au bornier moteur . Ce module ne se trouve pas ou plus ,visuellement rien d'anormale le condo 470uf n'est pas chargé est un composant siffle sur cette carte est ce le défaut ?? je ne connais pas ce composant on dirait une self sans conviction seul inscription dessus 272.
    Bref si vous avez une idée , rencontré se genre de panne ( pas de rotation moteur , passage de la prise d'eau a vidange et le programme prend fin )
    d'avance merci
    Nom : IMG_0509.jpg
Affichages : 264
Taille : 223,1 Ko
    Re : Panne machine à laver bosch logixx9 wbb24750ff
    perso un photo du moteur m'aurait été plus utile
    invite4ee9e140
    bonjour je peux en faire une , mail il me semble pas etre à l'origine de la panne . mais si ca peut faire avance je vais en glisser une
    invite4ee9e140
    voila désolé pas de plaque signalétique donc pas de référence à donner
    Nom : IMG_0510.jpg
Affichages : 291
Taille : 240,9 Ko
    re,
    je veux une photo!!!! je veux une photo!!!! je veux une photo!!!! je veux une photo!!!!
    du moteur bien sur
    car a moins d'un moteur tri avec convertisseur je demande a voir qu'il n'y ai pas de charbons
    a mon avis c'est un moteur avec coquille charbons (on ne les vois pas mais ils y sont)
    re,
    tournez le moteur et refaites une photo je crains fort que ce soit un moteur tri
    et,
    là,
    gare au souci de convertisseur qui serait en cause
    invite4ee9e140
    voila une autre photo, je ne vois pas de piste sur le rotor ni de platine charbon comme on peut le voir sur les machine bosch siemens
    Nom : IMG_0512.jpg
Affichages : 275
Taille : 263,7 Ko
    re,
    c'est ce que je craignais ,moteur tri avec convertisseur ,
    donc vous avez 3 enroulements identiques (a contrôler a l’ohmmètre calibre en ohms )
    et tachy a contrôler aussi
    si ok,
    ben je crains que cela soit le convertisseur
    invite4ee9e140
    en réponse il me semble que le dernier message ne soit pas passé .
    enroulements 3 Ohms , Tachy 273 Ohms est ce bon ?
    le convertisseur doit etre le dessus . cela peut servir à d'autres . Merci Richard 31
    Nom : IMG_0513.jpg
Affichages : 320
Taille : 261,8 Ko
    re,
    pour le moteur tout est ok
    invite4ee9e140
    Merci Richard
    Je donne suite si je résous cette panne
    invite4ee9e140
    bonsoir après un test rapide de la platine (avec mes connaissances et mon matériel donc pas trés fiable) pas de pannes évidentes constatées.Mais avec un schéma de ce module je pourrais être plus logique dans ma recherche de panne : ma question ou puis je trouvé ce schéma ?
    Le module ne se trouve plus en neuf et la machine n'a que 5 ans et m'a coûte une fortune!!
    romulus123
    Sur la photo post #1 ce n'est pas un condensateur mais une self.
    Photo post #9, le CI boitier DIL8 a droite du transformateur rouge me semble en mauvais état? ou alors c'est un point de colle ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    re,
    pour le schéma cherchez sous le sabot d'un cheval,
    car ce n'est pas chez le constructeur que vous le trouverez ,
    il ne communique pas ce type de schéma même aux pros (il en est de même pour tous les constructeurs )
    par contre pour la carte
    j'ai comme un doute,
    module 444341 environ 450€ cela est dispo chez le constructeur
    invite4ee9e140
    Oui Richard 31 tu as raison , j'ai trouvé le module en neuf pas sous cette référence mais pour le tarif c'est ca !!!!
    Ça fait mal... Je me suis rendu compte que trouver un schéma est impossible ,
    même sur AGORA est-ce légale ??
    Avis aux têtes en électronique je vous présage un bel avenir dans le sav ...
    invite4ee9e140
    romulus123 Merci je regarde ce soir !
    re,
    pour la référence
    perso je n'ai pas trouvé une référence de remplacement,
    le constructeur n'ayant pas eu a la modifier,
    donc attention a ne pas vous planter
    pour le prix je l'annonce a maxi vu qu'ils sont libres
    pour agora et le reste sachez que vous vous plantez
    invited8bfec24
    Bonjour Bulatin,
    J'ai le même symptôme sur mon Logixx 9. Avez vous réussi a résoudre le problème?
    suppression du N° de tel ceci est hors charte
    Dernière modification par richard 31 ; 02/07/2013 à 13h37.
  1. [Blanc] panne machine a laver bosch
    Par invite307e383e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 12h11
  2. [Blanc] panne machine a laver bosch
    Par invitee9879d45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 09h37
  3. Panne machine à laver Bosch
    Par invite9209d9f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 16h25
  4. Panne de machine à laver Bosch
    Par invite59d9b46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 17h06
  5. Machine à laver BOSCH en panne
    Par invite305fa4e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2004, 14h33
