Dois-je jeter mon lave-linge ?
    invitee2af985b
    Question Dois-je jeter mon lave-linge ?
    Bonjour à tous et merci de me consacrer un peu de votre temps !
    Je possède depuis un peu plus de 4 ans un lave-linge Whirlpool AWM 6121. Mais voilà qu'il s'est mis à faire de temps en temps un bruit important de percussion pendant le cycle d'essorage à 1200 tr/min.
    Je dis "de temps en temps" car il m'a semblé constater que, lorsque je programme l'appareil pour qu'il reste en "cuve pleine" et que je puisse lancer moi-même l'essorage plus tard, alors il ne fait pas de bruit.
    J'ai ouvert la machine pour voir s'il n'y avait pas un ressort de décroché ou bien un organe qui cogne contre autre chose ===> rien du tout.
    J'ai pu constater également qu'aucune vibration anormale n'était liée à ce bruit infernal.
    Avec ça, est-ce que quelqu'un peut me proposer un diagnostic ?
    Puis-je réparer moi-même (si intervention sommaire) ou faire réparer par un professionnel ? Ou bien est-il plus "rentable" que je jette l'engin et que j'en achète un autre ?
    Merci de vos réponses !
    stef88
    Re : Dois-je jeter mon lave-linge ?
    Si vous la jeter, ne la jeter pas trops loin!
    Il faudrait pour commencer que vous vérifier, qu'aucun objet n'obstrue la durit cuve-pompe.
    si le bruit est venu d'un coups, je ne pense pas que les roulements soit en cause!
    à+
    invitee2af985b
    Merci de votre réponse !
    Quand vous parlez de "pompe", c'est celle servant à vidanger la cuve ?
    Si ç'avait été les roulements, le bruit se serait annoncé comment ?
    invitee2af985b
    Je viens tout juste de refaire une machine et j'ai pu constater que, pendant le cycle d'essorage à 1200 tr/min, le bruit a tendance à disparaître puis à revenir aussitôt de manière aléatoire.
    Question subsidiaire : quoi qu'il en soit, est-il dangereux de se servir de sa machine dans ces conditions ?
    une baleine de soutien gorge mal placée pourrai justifier ce genre d'anomalie, mais via le net pas possible d'interpréter sérieusement, il serait plus judicieux de faire intervenir un pro qui en 5 mn vous dira ce qui arrive,
    pour les problèmes de bruits via internet mission impossible
    invitee2af985b
    J'ai bien sûr pensé à faire intervenir un pro mais le pro me demande 80 euros juste pour les 5 mn de diagnostic ! Voilà pourquoi je me dis qu'il est presque plus intéressant de balancer la machine !
    En ce qui concerne le soutien-gorge, je suis un jeune mâle célibataire qui, pour l'instant, se passe de ce genre d'accessoire !!!
    Plus sérieusement, je dois la chercher où, la baleine de soutif ? Dans la durit qui relie la cuve à la pompe servant à vidanger ?
    re, via cet accès, elle peut se trouver prise sur la résistance, donc en défaisant la durite en sortie de cuve on peut la voir via une lampe de poche, mais vous me faites douter de cette possibilité, au vu de votre dernier post
    invitee2af985b
    Je suis pas tellement bricolo, moi.
    Vais essayer de démonter ça quand même pour voir ce qui pourrait bien être coincé, hormis un soutif ou un porte-jarretelles !
    Sinon, pas de contre-indication à laisser la machine fonctionner avec ce bruit ?
    Citation Envoyé par Phaéton
    re, c'est a cela que je ne puis répondre,
    mais si en panne tu jettes alors je dirai ok pour continuer a t'en servir
    invitee2af985b
    Bah non ! Je jette si ça vaut pas le coup de réparer !
    Si la réparation coûte 300 euros, faut pas se priver de changer !
    invitee2af985b
    Bon ! J'ai procédé à un démontage sommaire.
    A priori, hormis quelques fibres entortillées autour de la résistance, il n'y avait rien de coincé. Même pas un fer à cheval (c'est le type d'objet sur lequel j'avais misé, à en croire la puissance du pilonnage !)
    D'ailleurs, en projetant une lumière puissante sur la cuve et en mettant la tête dans le tambour (que l'on fait tourner lentement avec la main pour un effet stroboscopique !), on peut clairement distinguer ce qui pourrait bien se cacher entre les 2 !
    Et maintenant, que vais-je faire ? (Ca me rappelle une chanson, ça...)
    invitee2af985b
    Quelqu'un a une idée ? Ca vaut le coup d'appeler un réparateur ?
    stef88
    Je peux juste vous répondre qu'il est très difficle, sans entendre le bruit, de vous donner un dignostict exact.
    Ce que je peux vous dire c'est qu'un devis est obligatoire pour toutes réparations supérieur à 150€, donc à vous de voir!
    invitee2af985b
    Je peux tjrs déposer un enregistrement audio de ce bruit sur une page : je suis bien équipé, pour ça !!
    inviteff2eddb9
    c'est peut être une masse qui est mal fixée.
    il faudrait ouvrir la machine sur le derrière ou le coté pour voir.
    invitee2af985b
    J'ai ouvert derrière mais, si c'est ça, j'ai pas su voir ce qui pouvait bien être mal fixé
    invite2ce979e1
    A la veille de Noel, soyons indulgent avec les blondes.
    morendo
    Mettez déjà un peu moins de linge dans le tambour (n'oubliez pas que le poids total=poids du linge sec+ eau).
    Si le phénomène se reproduit,le problème est ailleurs.
    invitee2af985b
    Citation Envoyé par morendo
    Ca se produit même avec 2 serviettes dans le tambour !
    invitea61d04c4
    Bonjour et joyeux Noel,
    peut être un problème d'amortisseur ?.
    Si c'est le cas il te faut demonter ta machine pour les changer.
    invitee2af985b
    J'ai pensé à ça aussi mais comment en être sûr ?
    invitee2af985b
    Bonne année 2006 à tous !
    Je me permets de revenir à la charge au sujet de mon problème de lave-linge car, à propos de charge, la poursuite de mes investigations m'a permis de remarquer que le bruit à l'essorage disparaît quasiment quand le tambour est rempli à plein charge.
    Depuis l'apparition de ce bruit, je n'osais pas remplir le tambour complètement mais le fait est là.
    Par ailleurs, j'ai pu constater une vibration de la paroi latérale en tôle, quand le bruit se produit.
    Est-ce que ces nouveaux éléments vont dans le sens d'une hypothèse de diagnostic déjà donnée ?
    Merci d'avance !
    un diagnostic au vu du votre via internet est vraiment pas possible, on va se planter a coup sur, il faut un visuel, on risque de vous faire engager des frais pour rien,
    désolé mais vous demandez l'impossible,
    faites venir un techno qui aura son idée en 5mn
  1. ou dois-je jeter mes papiers
    Par invite7dacae71 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/11/2015, 09h00
  2. dois-je réparer ou acheter un nouveau lave linge????
    Par invite2a11da45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 21h31
  3. Est-ce que quelqu'un peut jeter un coup d'oeil à mon exo ?
    Par invite617b1923 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2005, 20h34
  4. Mon lave-linge Ariston fait sauter mon disjoncteur général
    Par invite1f25f73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 00h16
  5. Lave linge à jeter ?
    Par invitea6df0bdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2005, 15h45
