[Blanc] Lave linge BlueSky BLF1030XF : n'essore plus mais lave.[résolu]
    alexis57
    Question Lave linge BlueSky BLF1030XF : n'essore plus mais lave.[résolu]
    J'ai un lave linge bluesky BLF1030XF qui a un problème d'essorage.
    Explications :
    Le moteur tourne bien en lavage mais arrivé à l'essorage ( avant le rincage ), ça bloque, les dels FIN et PAUSE reste allumé 2 sec et la tentative d'essorage recommence.
    En mode essorage seul, la pompe vidange bien, le moteur tourne dans un sens ( 2-3 tours ) puis dans l'autre ( 2-3 tours ) et s'arrête pour faire allumer les 2 leds FIN et PAUSE et ça recommence..
    Les relais sont OK, le triac semble aussi OK, rien n'a l'air grillé sur la carte, le pressostat fonctionne bien, le tachymètre aussi ( j'ai bien une tension sinusoidale 1-2v d'amplitude lorsque je tourne le moteur à la main ).
    - Est ce que les charbons peuvent être en cause ? je pensais plus à un fonctionnement binaire or là au lavage, aucun problème, le tambour tourne bien.
    J'ai un peu cherché et le "code erreur" avec les 2 lumières serait :
    Erreur 09, ou "Pause", et "Fin" allumés fixes:Problème d'alimentation électrique. La tension du réseau est trop basse ou trop élevée.
    Je ne sais plus quoi vérifier et étant étudiant je ne veux pas changer les pièces à l'aveuglette.
    Re : Lave linge BlueSky BLF1030XF : n'essore plus mais lave.
    déposez les charbons et dites de qu'elle longueur ils sont
    alexis57
    Ils sont bons, j'ai trouvé la panne !
    Hier soir j'ai testé les composants et tenté de redessiné une partie du schéma. ( pont de diodes ) et partie moteur avec les relais et condos.
    J'ai découvert qu'un condo MKPx2 de 1.5uF 275Vac ne faisait finalement que 0.7uF donc je suis allé en acheté un autre ( pour 5.5€ à la boutique d'electronique du coin ) et la machine essore de nouveau !
    Bon bin voilà, 5.5€ au lieu de 120€ pour une nouvelle carte !
    Et une machine pour 60€... ( achetée sur le bon coin à une dame qui ne voulait pas la réparer )
    En tout cas merci vraiment de ta réponse Richard31
    A bientôt
    re,
    félicitation, jolie recherche!!!
    je clôture en résolu
  1. [Blanc] Lave linge AEG 72760 s'allume mais ne demarre pas[résolu]
    Par invite170a19c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2012, 20h17
  2. [Blanc] lave linge vedette n'essore plus et plein d'eau[résolu]
    Par invite67ddf66c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 17h29
  3. [Blanc] Lave Linge Vedette EG 4093 n'essore plus très bien et sent le chaud ! [résolu]
    Par capitainealbator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 13h00
  4. [Blanc] Lave-linge Bosch Wof 1500 qui n'essore plus [résolu]
    Par gaeldefache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 15h34
  5. [Blanc] Lave linge LG n'essore plus et vidange plus!!![résolu]
    Par barbye dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 19h00
