TV Philips tube Pixel + en panne
    invite8341e64b
    Je possède un TV Philips 16/9 Pixel+ (32PW9527) acheté il y a un peu plus de 2 ans, et celui-ci vient de tomber en panne : perte de couleurs (manque de rouge), de luminosité et de contraste.
    D'après un technicien Darty, le pb viendrait du tube qui serait à changer.
    Un connaisseur pourrait-il me confirmer ou m'infirmer ce diagnostic ? Ou m'indiquer comment chercher : je ne sais pas accèder au menu qui donne les codes d'erreur (ni les interpréter d'ailleurs).
    Y a-t-til un espoir pour que cela soit moins grave ? (si c'est le tube, autant acheter un TV neuf).
    Merci par avance.
    azer
    Re : TV Philips tube Pixel + en panne
    salut,
    sur la platine tube :
    Vérifier et changer les transistors 7500, 7503, 7506
    rajouter 3 diodes BAW62, les cathodes connectées aux broches 7,8 et 9 du connecteur 1940 et les anodes connectées à la masse de la broche 10.
    Remplacer si nécessaire les amplis RVB 7330/7340/7350.
    Pour prévenir d'une autre destruction de ces ICs passer R3338, R3339 et R3340 de 220 Ohms à 470 Ohms .
    Attention aux tubes W76ERF052X044
    source : info Philips
    invite8341e64b
    Merci, mais n'étant pas technicien ta réponse ne me parle pas.
    Penses-tu que le TV peut être réparable sans envisager le remplacement du tube ?
    azer
    salut,
    normalement, si ton tube est un W76ERF052X044, il faut le changer...
    invite8341e64b
    Comment ou à quel endroit puis-je vérifier si mon tube est un W76ERF052X044 ?
    azer
    salut,
    sur le tube...
  1. Cherche tuyau pour tube ... TV Philips
    Par m'enfin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 21h41
  2. [Divers] Diagnostique panne d'un tube fluo
    Par inviteadd5aebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 20h38
  3. [Brun] panne tv, à tube thomson
    Par invite1b9d3448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 23h45
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  5. pb tube tvc philips 29PT5322
    Par invite21d08aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2005, 19h02
