probleme sur chaudiére au gaz a condensation marque riello erreur 133 absence de flamme
    raymondpierre
    je possede une chaudiére de marque riello ( 4 ans)type aludomus KV120 20-ISC .elle m affiche a chaque fois que je la démarre erreur 133 absence de flamme à la fin du temps de sécurité .Donc pas de chauffage ni d eau chaude quelqu un peut m informer sur ce probleme
    merci d avance a bientot
    Re : probleme sur chaudiére au gaz a condensation marque riello erreur 133 absence de flamme
    déplacé depuis le forum Habitat
    Cram 64
    Bonjour, pour la modération, Cram 64.
    raymondpierre
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    bjr vous avez une solution a mon probleme
    Cram 64
    Non je ne connais pas cette chaudière, j'ai écrit en tant que modérateur en vert le rappel à la charte qui dit :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes. Cram 64.
    raymondpierre
    bjr dans l attente d une reponse concernant mon probleme et merci
  1. [Thermique] Problème de bruleur riello sur chaudière buderus
    Par invitee4600360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 17h33
  2. [Thermique] Chaudière Riello Résidence : erreur AO3 !
    Par invite5d1be6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 11h46
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE: erreur 133 ![résolu]
    Par invitee47c9a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 16h06
  4. [Thermique] Probleme avec chaudiere a gaz de marque Radiant
    Par invite22e4a783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 18h55
  5. Problème chaudière gaz mural Centora de la marque Chaffoteaux&Maury
    Par invite471b503e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 09h57
