Problème chaudière gaz mural Centora de la marque Chaffoteaux&Maury
    invite471b503e
    j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de connaisseurs sur cette marque de chaudière et même super caler sur les messages d'erreurs!
    Pour ce qui est de mon problème le message est le suivant:
    Les voyants 40-50-60 et 80 clignotent après quelque temps (1à 2 min) lorsque je mets le robinet d'eau chaude en route.
    Je ne sais pas quoi faire () car du coup la température de l'eau ne monte plus.
    Merci à tous de votre retour.
    myoper
    Re : Problème chaudière gaz mural Centora de la marque Chaffoteaux&Maury
    Les pannes, en fonction des voyants, sont répertoriées dans la notice.
    (ou derriere le tablier, une fois celui-ci ôté).
    joh93
    bonjour, ce code defaut a deja ete aborder sur le forum.
    Ca indique un defaut vanne bloquée en position chauffage.
    Donc ton probleme provient soit de la v3v qui est bloquée soit de l'echangeur sanitaire qui est bouché.
    invite471b503e
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Merci,
    Je suis novice sur le système de forum, pardon je n'ai pas trouvé le moyen d'accéder à la réponse à ma question.
    ça peut être dû à du calcaire si je comprends bien.
    invite471b503e
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    mercci de la réponse,
    je ne suis pas sur doué pour le bricolage chaudière et je voulais avancer le travail (si j'avais pu éviter de tout démonter ).
    merci.
  1. [Thermique] Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    Par invite7aac0a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 20h47
  2. [Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora 3.24FF
    Par serge10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 09h26
  3. [Thermique] Problème pression chaudiere chaffoteaux maury Centora
    Par invite683e4e67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 18h13
  4. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h40
  5. [Thermique] Panne chaudière Centora Chaffôteaux & Maury
    Par invite82ef8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 09h58
