[Thermique] Raccorder un TA sur Saunier Duval Théma C25E [résolu]
    inviteb9479f6c
    J'aimerais brancher un récepteur sans fil sur ma chaudière. J'ai bien trouvé le shunt.
    Est ce un contact à sec sur ce modèle de chaudière? Je pense que oui mais avant de faire n'importe quoi, j'aimerais un conseil avisé.
    Mon récepteur est alimenté en 220v. Avec un N, L et NO.
    Je pense que mon NO doit être raccordé à un contacteur qui me permettra de brancher en lieu et place du shunt.
    Pouvez-vous me le confirmer?
    Par avance, merci de votre aide
    Une excellent fin de journée et bon week-end
    Cram 64
    Re : Raccorder un TA sur Saunier Duval Thema C25E
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage bruno347,
    Je ne dispose pas du schéma électrique de ta chaudière, le TA vient bien à la place du shunt, tu peux vérifier la tension sur l'une des bornes et le neutre si tu as 230V sur l'une d'elle c'est jouable si c'est 24V AC ou DC il faudra relayer.
    Marc.
    inviteb9479f6c
    Bonjour Marc,
    Merci pour la réponse si rapide. Je ne suis pas chez moi ce week-end mais je pourrais tester tout cela lundi.
    Je vous tiens au courant
    Bruno
    inviteb9479f6c
    Bonjour Marc,
    Je viens de vérifier la tension à la sortie du sunt. C'est bien du 24 V AC.
    Par contre, je ne sais pas quoi prendre comme relais afin de relier mon récepteur.
    Cram 64
    Choisis un relais bipolaire bobine 230V avec socle (un unipolaire suffit mais je n'en connais pas) dans ce genre.
    Il faudra raccorder le neutre de la bobine et la Phase bobine sur Lout, et faire passer les deux fils (shunt) de la chaudière entre l'un des commun du relais et le contact NO qui lui fait face.
    Marc.
    inviteb9479f6c
    Bonjour Marc,
    Merci pour le relais.
    Je viens de le recevoir. Une derniere question ( elle est un peu bête)
    Je branche mon NO de mon recepteur sur le NO du relais?
    Je ne voudrais pas tout faire dijoncter
    Par avance, encore merci
    Bruno
    Cram 64
    Surtout pas, il faut raccorder le 230V sur la bobine. Prends le sur l'alimentation de la chaudière, raccorde le neutre sur la bobine du relais en A1, et amène le sur Nin (entrée neutre) du TA, raccordes la phase en Lin (entrée phase) et prends Lout (sortie phase) sur A2 de la bobine.
    Enlève le shunt de la chaudière et raccorde le premier fil sur C (commun) et le second sur le contact NO (normalement ouvert).
    Marc.
    Cram 64
    Voici un schéma sans doute un peu plus clair :
    Marc.
    inviteb9479f6c
    Bonjour Marc,
    Je n'avais pas vu le schéma.
    J'ai testé hier soir le branchement et tout fonctionne parfaitement. je dois repasser les cables de manière convenable et dans les normes.
    Encore un grand merci pour votre aide précieuse.
    J'ai récupéré la doc pour la thema C25E. Est-ce que vous souhaitez la récupérer?
    En tout cas, vous pouvez clôturer ce fil de discussion si vous le voulez.
    Encore merci
    Bruno
    Cram 64
    Citation Envoyé par bruno347 Voir le message
    J'ai récupéré la doc pour la Théma C25E. Est-ce que vous souhaitez la récupérer?
    parfait, je pense avoir la notice. Je clos le fil "résolu".
    Marc.
  1. [Thermique] Réglages chaudiere Théma C25e Saunier Duval ? [résolu]
    Par inviteac675bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2012, 17h55
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 20/08/2010, 13h42
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25E : ECS irrégulière. [résolu]
    Par invite66df625a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 19h49
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 10h00
