[Thermique] Pression chaudière De dietrich Bic 25
    messier97
    Question Pression chaudière De dietrich Bic 25
    J'ai une chaudière De Dietrich Bic 25 dont la pression est à 0.7 bar ce qui me semble assez bas, la notice très sommaire indique juste de rajouter de l'eau...
    J'ai trouvé ce post sur le forum qui traite du même sujet:
    http://forums.futura-sciences.com/de...au-resolu.html
    et mon problème est le suivant, un seul des deux robinets se dévisse, pour l'autre même en ayant pas mal forcé reste fermé. Faut-il que la chaudière soit à l'arrêt pour dévisser ces robinets ? je me demandais un des deux robinets n'était pas sous pression ce qui empêcherait son ouverture. Ou alors n'ai-je pas assez forcé...
    Autre point même en ouvrant à fond le seul robinet que j'arrive à ouvrir il ne se passe rien (ni remplissage ni vidange) est-ce normal ?
    la beille
    Re : Pression chaudière De dietrich Bic 25
    il doit surment entartré,sa ce trouve il faudra le remplacer
    eviter de forcer c est un coup de le casser et apres sa va etre versaille
    pour depanner vous pouver rajouter de l eau par une vidange sur l installation mais faut savoir le faire
  1. [Thermique] perte de pression de dietrich city 24 bic ii
    Par invite1c8b8f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 15h28
  2. [Blanc] pression eau chaudiere de dietrich diematic 3 mc 25 bic
    Par invite6871c2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 21h43
  3. panne chaudiere de dietrich 24 bic gn
    Par invite117ee162 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 18h54
  4. panne chaudiere de dietrich 24 bic
    Dernier message: 19/03/2009, 16h32
  5. [Thermique] Chaudière de dietrich City 24 BIC/II
    Par invite5928d820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 10h14
