[Blanc] panne hotte aspirante AIRLUX
    CHADOCUM
    Bonjour , j'ai une hotte aspirante AIRLUX HDM 603C modele 152HE qui est en panne , apres depose et essai ,le moteur ronfle la turbine ne demarre pas , apres l'avoir lancée les differentes vitesses fontionnent .J e n'y connais rien mais je pense que c'est un condensateur de demarrage sur la platine electronique. qu'en penssez-vous.j"essai de joindre des photos.
    Merci pour les reponses.Nom : photo.JPG
Affichages : 990
Taille : 134,9 Ko
    Dernière modification par CHADOCUM ; 08/10/2012 à 17h56.
    u96
    Re : panne hotte aspirante AIRLUX
    bonsoir,
    verifier s'il y a un condensateur sur le moteur.
    s'il y en a pas le moteur pourrait etre HS (bobinage coupe)
    verifiez aussi les soudures au dos de la carte electronique.
    cdt.
    CHADOCUM
    Merci pour l'interré que vous portez à mon problème , je vois ça en fin de semaine je vous tiend au courrant.
    le condo de demarrage s'il y en a un , c'est a l'exterieure au plus pres du tranfo et de la platine que je l'aurais mis si j'étais fabriquant , mais là c'est un autre problème.
    au niveau de la carte aucune soudure est defectueuse.
    u96
    re,
    oui, mais pas de condo sur la photo!
    pour moi il n'y en a pas.
    je pense que le moteur doit etre HS! (difficile de diagnostiquer la panne au travers d'un clavier)
    cdt.
    CHADOCUM
    Bonjour, il y a bien un condensateur au -pres du moteur , mais comment savoir s'il est en etat ? COMMENT LE TESTER.
    golfo57
    u96, , pourquoi penses-tu que le moteur est hs, alors que CHADOCUM dit: apres l'avoir lancée les differentes vitesses fontionnent . Donc au prix que coûte ce condo, qu'il le change et sera déjà fixé.
    Pour le tester, voir ces 2 sujets, et . @+
    Dernière modification par golfo57 ; 10/10/2012 à 19h41.
    u96
    desole j'avais mal lu son premier post et puis a force de depanner des hottes a longueurs de journee, je commence a avoir une indigestion
    je confirme Golfo57, le condo est HS.
    cdt.
    CHADOCUM
    Bonsoir et merci a tous , c'etais bien le condo .
    Ca marrrrche! ! ! ! !
    A bientôt en cas de problème
  1. [Blanc] panne hotte aspirante Sauter
    Par invite64a2a361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 12h20
  2. [Blanc] Panne hotte aspirante WHIRLPOOL AKR978IX
    Par invitecbc8bba2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 21h47
  3. [Blanc] Hotte aspirante
    Par invite788a0ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 06h56
  4. [Blanc] Panne hotte aspirante Airlux
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 20h52
  5. [Blanc] panne de hotte aspirante
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 11h13
