[Blanc] sèche linge brandt ete525F
    invite515a38d5
    Smile sèche linge brandt ete525F
    j'ai un problème avec mon sèche linge brandt ete525F, j'ai remplacer la résistance sans problème mais maintenant il s'avère qu'il chauffe mais mon linge ne sèche pas entièrement et il n'y a pas d'eau dans le récupérateur d'eau. alors j'ai re-démonter pour vérifier s'il n'y avais pas un bouchon de moumoute effectivement il y en avait un, je remonte tout et toujours pareil il chauffe mais toujours pas d'eau dans le bac donc mon linge reste humide.
    pouvez vous m'aider a trouver d'où vient se problème s'il vous plait ?
    Re : sèche linge brandt ete525F
    remplacez l'hydrocapt pour commencer
    invite515a38d5
    merci de me repondre "richard 31"
    qu'est ce que c'est et ou se situe t-il ?
    re,
    un composant situé sur le circuit d'air on y accède facilement par le devant de la machine
    en voici le modèle:
    http://www.cyberpieces.com/seche-lin...0.htm#F57X1577
    référence:F57X1577
    Dernière modification par richard 31 ; 11/10/2012 à 10h30.
    invite515a38d5
    merci pour le lien, y a t-il un moyen de le tester avant de le changer car je ne voudrais pas changer toute les pièces une par une pour finir par en racheter un. vous comprenez le réparer me fait faire des économies mais si je change beaucoup de pièce une par une au finale j'aurais juste perdu du temps et de l'argent. Avez vous une autre hypothèse par hasard ?
    re,
    ce type de composant ne peut être contrôlé autrement que par remplacement
    ce composant étant très très particulier (3 fonctions)
    sinon je vous aurais demandé d'en effectuer le contrôle bien sur
    Dernière modification par richard 31 ; 11/10/2012 à 10h53.
    invite515a38d5
    bon ba je vais mi atteler en espérant que c'est bien sa.
    merci beaucoup pour votre aide
    je reviendrais une fois remplacer pour vous informer si le pb est résolu.
    je croise les doigts quand meme.
    invite515a38d5
    j'ai démonter la sonde mais elle ne ressemble pas au modèle que vous m'avez montrer. je met la photo, pouvez vous me dire si c'est bien sa svp ?
    re,
    non rien a voir cela est un simple klixon
    re,
    après vérification cet appareil ne semble pas équipé de système de détection,
    car juste géré par un minuteur
    de fait la cause serait une obstruction du circuit d'évacuation des eaux condensées
    invite515a38d5
    vous êtes sur ? pourtant j'ai trouver une vue éclater de mon appareil et cette pièce était bien fixé sur le circuit d'air. les klixons je les ai remplacer en même temps que la résistance puisqu'ils étaient livré avec et se trouve juste derrière le capot latéral droit.
    re,
    je confirme que c'est un simple klixon bien sur il est installé sur le circuit d'air ,
    mais cet appareil ne fonctionne pas par détection d'humidité ,
    il faut un module électronique qui soit prévu a cet effet
    or votre engin fonctionne par minuteur
    invite515a38d5
    ok ! je vais remonter ce klixon et regarder le circuit d'évacuation d'eau je reste persuader qu'il a pas grand chose pour re-fonctionner et je trouverais se qu'il a!! je suis têtu de nature. encore merci de me répondre
  1. [Blanc] sèche-linge BRANDT ETE525F ne tourne plus
    Par invite3162f190 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2013, 17h29
  2. [Blanc] Sèche linge Brandt ETE525F qui ne chauffe plus.[résolu]
    Par invite800352d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2011, 20h07
  3. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus...
    Par invitea761948f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 17h17
  4. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 15h32
  5. [Thermique] seche linge brandt smc23 ne seche plus
    Par phil1311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 09h45
