[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool adg 8983 wh
    hugolin
    J'ai un problème avec mon lv
    Le voyant départ était allumé clignotant
    J'ai démonté et trouvé la durite pompe cyclage percée
    J'ai changé la tête complète vu que la durite seule n'est pas proposée en sav
    J'ai toujours un problème
    Dés que j'appuie sur marche/arrêt le cycle démarre toujours sur le même programme
    il semble que la pompe d'évacuation fonctionne, au bout d'environ 30 secondes le cycle s'arrête
    Si j'appuie sur départ
    Le voyant départ clignote 15 fois, s'arrête 1 seconde, clignote 15 fois etc...
    Un semblant de cycle démarre et s'arrête seul le voyant départ s'éteint
    Auriez-vous des idées sur ce cas ?
    Merci pour vos réponses
    Hugo
    u96
    Re : Lave vaisselle Whirlpool adg 8983 wh
    bonsoir,
    soyez sur du nombre de clignotements, si c'est le cas:
    F15: defaut d'eeprom (microprocesseur sur la carte),
    il faut faire appel a un sav equipe du boitier de reprogramation E-SAM de chez WHIRLPOOL.
    sous reserve que l'on puisse reprogrammer la carte, sinon il faudra la remplacer.
    donc recomptez bien!
    cdt.
    hugolin
    bonjour u96
    Merci pour votre réponse
    Je suis certain du nombre de clignotements
    Vu le coût d'un sav et des pièces de rechange
    La solution est de changer d'appareil
  1. [Blanc] lave vaisselle ADG 8983 inverseur
    Par invite58fd9d7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 17h19
  2. [Blanc] le lave vaisselle whirlpool adg 8983 ne lave pas
    Par almobator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 14h43
  3. [Blanc] Afficheur lave vaisselle whirlpool ADG 8983
    Par invitef4b66627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 21h49
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Adg 8983
    Par invitefe737b8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 06h18
  5. [Blanc] Lave vaisselle en panne WHIRLPOOL ADG 8983
    Par invitec6029c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 13h17
