[Blanc] Panne Lave Linge Ariston AVD 129 NL BG
    freddoc
    Un ami possède un lave linge Ariston AVD 129 NL BG. Celui-ci faisait un bruit assourdissant en fonctionnement. En démontant à l'arrière, j'ai vu que la partie haute de la courroie touchait la cuve en plastique. J'ai donc remplacé la courroie pensant qu'elle était distendue, mais celle-ci se déloge systématiquement au niveau du sommet de la poulie et ce vers la cuve.
    1) J'ai donc vérifié la poulie, on dirait que le rebord de celle si est usé ce qui provoque le glissement de la courroie vers la cuve. Néanmoins, je ne suis pas certain de moi, ne sachant pas si la poulie d'origine possède un rebord qui empêcherait le glissement de la courroie ??
    2) J'ai également observé à l'avant de la machine que le tambour était abaissé d'un cm environ. J'ai pensé aux paliers (roulement).
    Pourriez vous me donner votre avis sur cette panne ?
    Au niveau de la poulie (présence d'un rebord ou non ? )
    Mais surtout au niveau du changement des roulements, pensez-vous qu'ils puissent être à l'origine des symptômes énoncés ci-dessus ?
    Si oui, qu'elle est dans le détail la marche à suivre pour changer les deux roulement ? On en voit un côté poulie mais je ne vois pas comment accéder au second. Faut-il un arrache roulement pour les ôter ? Quelqu'un aurait-il une vue éclatée ?
    Je compte sur votre aide et vous en remercie par avance, je voudrais lui éviter l'achat d'une nouvelle machine.
    Amicalement,
    FREDERIC
    u96
    Re : Panne Lave Linge Ariston AVD 129 NL BG
    tres simple: fait-elle du bruit (la machine!) a l'essorage, ou quand vous tournez le tambour a la main?
    si oui (quasi sur!): palier (croisillion hs)!
    cdt.
    freddoc
    Elle fait du bruit à l'essorage à plein, pas forcément à vide ni en faisant tourner le tambour à la main. Mais sur l'avant, le tambour est bien abaissé et pas aligné avec le joint de façade.
    u96
    re,
    croisillon (palier HS)!
    bonne soiree.
    freddoc
    Merci,
    ça a l'air délicat à faire non ?
    Démontage et ouverture de la cuve, changement croisillon et roulements, c'est au moins 100€ de pièce tout ça non ??
    michelduc
    si vous le faites , considérez 40€ de pièces. c'est de la mécanique et besoin d'un 1/2 jour pour réaliser le cas mais où trouver une machine pour 40€.....
    freddoc
    Merci,
    C'est vrai que vu comme ça
    Sinon, personne n'a de vue éclatée de cette machine ?
    Quelle est la marche à suivre pour démonter la cuve ?
    Faut-il mettre un joint de silicone lorsque l'on rassemble celle-ci ?
    Merci d'avance,
    FREDERIC
  1. [Blanc] panne lave linge ariston lbe 129
    Par invite2689f1c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 10h23
  2. [Blanc] Pb de hublot sur lave linge ariston AVD 129
    Par invite27ec13a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 10h23
  3. [Blanc] Panne Lave Linge Ariston AVTL 129
    Par invitefe2de0f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 09h20
  4. [Blanc] Panne sur lave linge avtl 129 ariston [Résolu]
    Par invited4b448aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h33
  5. [Blanc] Panne sur Lave linge TOP ARISTON AVTL 129
    Par invite4ed697e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 14h46
