[Blanc] Frigo bosch ksv3123 ne donne plus de froid, mais il tourne...
    toutnickel
    Mon frigo Bosch KSV3123, ne donne plus de froid,
    Branché tout s'allume, le groupe tourne mais avec une impression de ralenti
    et il ne donne plus de forid. Que Faire ??
    et comment démonter pour avoir accès au régulateur electronic situé en haut ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    cdlt?
    TN
    Dernière modification par toutnickel ; 12/10/2012 à 06h11.
    michelduc
    Re : Frigo bosch ksv3123 ne donne plus de froid, mais il tourne...
    et il tourne.... a t il mis son clignoteur?
    si le groupe fonctionne sans arrêt et plus de froid c'est qu'un problème est dans le circuit réfrigérant où seul un frigoriste peut intervenir et plutôt onéreux
    toutnickel
    Bonjour Michelduc
    la réponse est rapide...
    j'ai indiqué que le groupre tourne mais je n'ai pas précisé "sans arrêt" ...
    j'ai testé ceci : j'ai débranché pendant 24H le frigo et je l'ai rebranché ce matin,
    résultat :
    le congèle fait du froid
    le frigo ne fait pas de froid
    CDLT
    TN,
    Dernière modification par toutnickel ; 12/10/2012 à 07h01.
    il faut faire très attention a ce que vous déclarez
    car si effectivement le congélateur fait du froid et pas le réfrigérateur
    c'est que le circuit est bien en cause (du seul domaine du frigoriste)
    par contre la logique a cela sera que le compresseur tourne sans arrêt ,
    ce que vous semblez dire ne pas être le cas
    et là je n'ai pas de réponse qui puisse satisfaire votre demande
    toutnickel
    ça c'est bien dommage....je sens l'achat d'un nouveau frigo....
    je vais remettre le frigo en route car hier j'ai effectuer le teste pendant 2 h00 et apres je l'ai éteins car je partais au travail.
    mais à 1er vue c'est le congèle etait froid la parie frigo rien et le moteur tourne au ralenti avec un bruit pas habituel et apparement s'arrête de temps en temps .
    je revois et vous tient au courant,
    Merci pour votre aide
    TN
    toutnickel
    frigo facade1.jpgfrigo arriere_2.jpgjuste une info , comment accède t'on a la plaque electronic de régulation sur ce frigo ?
    comment ca se démonte ??
    re,
    si je ne vous ai pas dirigé vers la régulation électronique c'est pour un motif ,
    donc laissez la régulation électronique tranquille pour l'instant ,
    faites plutôt tourner l'appareil sur la journée entière et dire si effectivement le frigo ne fait pas de froid
    toutnickel
    Ok, pas de soucis, resultats du jour :
    le congèle = +2°
    le frigo +18°
    le moteur tourne avec une impression de ralenti et effectivement peut être en permanence, mais il fait tellement peu de bruit que ce n'est pas evident.
    Alors docteur, c'est grave.....
    TN
    re,
    je confirme la gravité de la panne qui est située sur le circuit réfrigérant,
    cela seul un frigoriste peut le traiter
    toutnickel
    Merci pour ces infos, je pars donc a la recherche d'un frigo, il aura quand même tenu 16 ans !
    je vous souhaite une bonne continuation
    TN
  1. [Blanc] Bosch KGN39X20 plus de froid dans le frigo mais congel ok
    Par lrtsenar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 22h47
  2. [Blanc] Soucis avec frigo BOSCH KSV3123/01(oui encore un..)
    Par invite6b6c15bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 12h54
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 14/07/2008, 20h27
  4. [Blanc] probleme de frigo froid ventilé bosch : tourne beaucoup
    Par invite4aa0d883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 20h57
