[Blanc] Panne Lave Linge Bosch WOL 1801
    smysted
    Voici la panne sur mon lave linge !
    Départ du programme: vidange et remplissage sans arrêt.
    La pompe vide la machine et l’électrovanne reste ouverte en remplissage ???
    Pressostat ?
    Lorsque je souffle dans le pressostat l'électrovanne se coupe, mais la pompe continue ???
    Ce Pressostat comporte 4 connexions
    Merci de votre aide
    michelduc
    Re : Panne Lave Linge Bosch WOL 1801
    bonsoir,
    il est a croire que le triac commandant la pompe est hs (court circuit). c'est dans le module de puissance , il faut pouvoir le déterminer
    smysted
    Et bien je regarde ça demain merci
    quelle est la hauteur du raccordement de l'évacuation murale??
    smysted
    Le robinet est au dessus du niveau haut de la machine, 10 cm environ !
    Cdt
    re,
    qui a parlé du robinet??
    je parle de l'évacuation a quelle hauteur l'avez vous??
    smysted
    Effectivement, j'étais distrait !!!
    L'évacuation est à 70 cm du sol !
    re,
    alors je songe tout bêtement au tuyau pressostat chambre de compression non étanche
    smysted
    Et bien le tuyau est clean mais comment tester la chambre ?
    re,
    faut s'assurer qu'elle n'est pas encrassée en soufflant dedans par le tuyau du pressostat
    smysted
    Oui j'ai fais ce test et l'air passe librement
    En revanche je m'aperçois que derrière la machine, il y a une fenêtre où, une dépression se fait entendre à la mise en route de l'électrovanne.
    Est-ce normal ?
    re,
    je ne vois pas de quoi vous parlez
    une photo de la fenêtre si possible
    ou le top serait plutôt une vidéo on aurait image et son
    smysted
    Et bien plus besoin de chercher cette panne, le palier vient de céder.
    La tite mamie d'en face n'a plus de machine !!!
    Merci de votre dévouement et bonne continuation.
  1. [Blanc] Lave linge Bosch WOL 1800 en sursis
    Par invite8d9076db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 14h46
  2. [Blanc] Panne lave linge BOSCH WOL 2000
    Par invited9f4e4bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 13h25
  3. Lave Linge Bosch WOL 2000
    Par invitece8b37a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 17h11
  4. [Blanc] essorage lave linge Bosch wol 2000
    Par invitee29db7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 19h34
  5. probleme lave linge BOSCH WOL 2000
    Par lennomis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 17h28
