[Thermique] ecoulement d'eau par evacuation chaudiere
    madox01
    Je m'explique lorsque je vide un ou les deux eviers de ma cuisine, un peu d'eau ressort par l'évacuation arrière de la chaudiere (j'y connait pas grand chose, mais c'est une évacuation avec une vanne rouge que je peu activer pour vider l'eau de la chaudiere) donc l'eau s'écoulant de l'évier remonte par le tuyau sous cette vanne rouge pas en grande quantité mais tout de même assez fort.
    je pense que ce doit etre bouché plus loin mais comment le vérifier ?
    d'avance merci
    Cram 64
    Re : ecoulement d'eau par evacuation chaudiere
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage madox01,
    Difficile de donner un avis sans connaître les type et marque de la chaudière, une photo sera bienvenue voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    madox01
    il s'agit d'une chaudière FERROLI et voilà (cf photo jointe) par où l'eau remonte lorsque l'on vide l'évier de la cuisine.
    Merci de vos conseils
    Cram 64
    C'est le GS (groupe de sécurité) il s'ouvre normalement quand la pression ECS (eau chaude sanitaire) dépasse 7b ! il faut contrôler la pression d'entrée eau froide qui ne devrait pas dépasser 3b et si besoin installer un régulateur de pression à régler à 3b.
    Marc.
    manu525manu
    Voir si les évacuations ne commencent pas à se boucher, ce qui fait que l'eau de l'évier remonte et sort par le syphon du groupe de sécurité.
    L'évier est peut-être à l'étage.
    madox01
    Re bonsoir,
    merci pour vos avis, l'évier se trouve dans la pièce à coté, donc c'est surement quasiment bouché aprés le GS, je vais tester le furet mais il y a une sacré longueur avec surement du coudes, donc je teste et fait part des résultats.
    bonne soirée
    Cram 64
    Salut manu525manu,
    Bien joué, la remontée du tuyau d'évacuation !
    Ne pas tenir compte du post 4
    Marc.
    manu525manu
    Salut Cram 64,
    Si ça aide un peu.
    célplombier
    Bonjour, tu devrais aussi changer tes filtres bien fort "marrons" a coté de ce siphon car tu vas t'empoisonner... ;(
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. Evacuation d'eau...
    Par Spouns dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/06/2012, 15h46
  2. Ecoulement d'eau par le robinet de purge du circuit
    Par invitebf3b1268 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/02/2012, 08h23
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2011, 12h27
  4. évacuation d'eau pour chaudière à condensation
    Par invite9a11fbb9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2009, 22h47
  5. Fuite Chaudiere Par Tuyau Evacuation
    Par inviteaadda334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 08h52
