[Divers] seche linge siemens txl 2400 ff
    invite8b3a7ce9
    bonsoir,
    je vous expose mon problème
    mon sèche linge ne démarre plus:
    quand je met un programme de séchage la pompe de relevage se met en marche mais le tambour ne démarre pas
    j'ai vérifié la pompe c'est OK
    j'ai vérifié le flotteur c'est OK
    le filtre est OK
    le condenseur est OK
    les tuyaux ne sont pas bouchés
    les charbons du tambours sont OK
    quand je met n'importe quel programme mon sèche linge se met en défaut au bout de 5 minutes et m'indique comme défauts nettoyage filtre
    que faire d'autre?
    merci d'avance
    michelduc
    Re : seche linge siemens txl 2400 ff
    un peu étrange votre descriptif car vous indiquez qu'au départ le tambour ne tourne pas et puis ....il tourne? après 5 minutes s'il ne tourne pas normal que la résistance soit en surchauffe ce qui fait croire bourrage des conduits.
    le type renseigné semble erroné
    invite8b3a7ce9
    suite à votre réponse je n'ai jamais évoqué que mon tambour tournait
    la courroie est OK il n'y a que la pompe de relevage qui marche a la programmation d'un cycle
    même le flotteur ne l’arrette pas en lui simulant qu'il n'y a plus d'eau dans le bac de récupération
    merci d'avance pour votre aide
    invite8b3a7ce9
    re,
    le modèle donné est le bon c'est un sèche linge txl 2400 ff
  1. [Blanc] Séche Linge siemens TXL 2501 que coule de l'eau partout
    Par invite8aac97f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 16h33
  2. [Blanc] problème avec un sèche linge SIEMENS Siwatherm TXL 2300
    Par papygégé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2010, 17h31
  3. [Blanc] Pb avec mon seche linge Siemens Siwatherm TXL 2100
    Par invited412f994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 18h02
  4. [Blanc] Seche-linge Siemens Siwatherm txl 2400 ne chauffe plus, le vilain!
    Par inviteb2b0710e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 18h06
  5. Pb Seche linge SIEMENS SIWATHERM TXL 2501
    Par invite7cef32cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 15h01
