[Blanc] machine à laver SIDEX ML9100 ROULEMENT
    invite6036cc7a
    Unhappy machine à laver SIDEX ML9100 ROULEMENT
    le roulement de ma machine à laver est sans doute HS cela fait un gros grondement quand la machine essore et le fait en moins fort quand on tourne le tambour à la main.
    Nous avons dévissé tous les boulons pour sortir la grosse roue qui tourne avec la courroie, ainsi que pour enlever le gros bloc fixé à la cuve pensant atteindre le roulement ... pas moyen de sortir l'ensemble
    le roulement est il inaccessible ? y a t il un moyen pour tout tirer et pouvoir commander la pièce ?
    Le lave linge est en bon état par ailleurs ce serait domage ...
    merci de vos réponses
    michelduc
    Re : machine à laver SIDEX ML9100 ROULEMENT
    vous devez commencer par enlever le volant (poulie de la courroie) par la vis centrale. ensuite vous pourrez enlevez le croisillon contenant les 2 roulements et la bague d'étanchéité.sauf erreur pour cela il y a 3 boulons autour du centre et 3 autres aux extrémités de l'ensemble. ensuite avec un arrache poulie on dégage le croisillon de la machine.
    pour ce type de machine , le kit roulement n'est plus livrable et donc c'est le croisillon complet code 03010845
    les roulements sont des 6205 et 6206 . la bague (code 079544 ) fait 80mm extérieur et 45mm intérieur
    invite6036cc7a
    Smile Re : machine à laver SIDEX ML9100 ROULEMENT
    merci beaucoup de vos explications qui nous semblent claires ....
    en fait nous avions tout dévissé en même temps et c'est peut etre pour cela que la poulie de la courroie ne sort pas facilement, nous allons aussi voir si "ça vaut le coup" parce il semble, outre un arrache poulie que nous n'avons pas, qu'il faut changer tout le bloc de pièces ...
    bon bricolage, et bonne journée;
  1. [Blanc] machine à laver sidex
    Par invite5398ba91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2011, 19h01
  2. [Blanc] roulement de tambour de machine à laver
    Par invitec137d9bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 18h13
  3. roulement(s) machine à laver
    Par invite8309b902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 21h26
  4. probleme machine a laver sidex
    Par invite36ef936d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 11h39
